Проблем с Форд Торнео 2.5ТД 1994г.
usk88usk
- Регистриран: 08 май 2011, 14:17
- Модел на автомобила: Форд Турнео 2.5ТД 1994г.
Здравейте имам един проблем с моя Форд Торнео 2.5ТД 1994 година. Проблема е следния свети ми чек ламичката двигателя не работи добре и след като завъртя ключа да го изгася гасне след 15 секунди даже и повече не гасне веднага има едно голямо закъснение при гасненето. Като пали си пали най нормално. Някъква идея какво става с Буса. Чакам отговор от хора които са имали и са се натъквали на такива проблеми. Много благодарностти предварително
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с Форд Торнео 2.5ТД 1994г.
Не става ли въпрос за Транзит? Със коя помпа е?
Май се ориентирах по лампата която свети.Значи има електроника и най-вероятно става дума за помпата ЕПИК на Лукас.Знам и болката,но не съм сигурен дали за едно и също нещо говорим.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
usk88usk
Да Форд Транзит Торнео 2.5ТД но незнам коя помпа е. Можеш ли да обясниш малко по обстойно за какво става въпрос 1994 година е щайгата.
- specialista
Тук се почва със читава диагностика и това трябва да ни насочи какво ще трябва да сменим в помпата,или по управлението на мотора!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
