Проблем с мондео 2.2 tdci
svetlio84
- Регистриран: 19 мар 2011, 18:32
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.2tdci
Здравейте колеги.Имам следния проблем с колицата.От известно време ми прави едни мизерий, мотора работи неравномерно,ако не тръгна с поне 2000 оборота и не държа съединителя колата гасне,няма мощност,когато карам с 50-на км. мотора тресе,и май единия цилиндър го няма .Съмнявам се в дебитомера но ,като го изключа проблема си остава,или пък някоя дюза може да е заминала,но колата не пуши,пали си нормално.Ако някои колега е имал подобен проблем ще се радвам да драсне един два реда.Иначе мисля да я карам в супер дизел .
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с мондео 2.2 tdci
пробвай да смениш горивния филтър/друга нафта/някоя добавка в горивото и ако не се оправи - диагностика ..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
