2.0 tdci - много пуши!
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: 2.0 tdci - много пуши!
Мнение от Pyrhel » 17 май 2011, 14:29
на 1.8 tddi е вакуумен, но мизерията е, че клапана и всмукателните колектори са на общ корпус. Изолира се като му "затапиш" тръбата за вакуума, но ще имаш грешки. Не съм сигурен дали светеше лампата или вкарваше в авариен режим. Ако махнеш буксата - същото. Имаше един вариант да се запоят 2 кабела и колата "забравя" за тоя клапан во веки :) Другия начин е софтуерен - от map-а на ECU-то се изчиства частта, дето търси тоя клапан :)
ЯЛТА написа:Червената нафта, е за селскостопанска техника в Европейският съюз, и е перфектна, изпробвана е.
Тя може да е прекрасна, ама печката ми не я харесва. На 5та и 6та по нагорнищата няма мощност, едвам поддържа скоростта и то на 2000 оборота. Пуши винаги, пък на студен старт оборотите играят.
Иначе по повод пушлявенето на колегата с 2.0 тдци се сетих за още нещо. Махни някоя тръба след турбото и виж омасляването дали е в норма или е повечко ;)
Любо
Мнение от Любо » 19 май 2011, 08:01
Какво значи омасляване в норма? Дай някакъв критерий, ако можеш.
Последна промяна от Любо на 19 май 2011, 12:38, променено общо 1 път.
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Мнение от BadKid » 19 май 2011, 09:01
Не знам дали е в норма, но точно под кората на двигателя около дюзите си има направо локви с масло.. което не знам от къде е изхвърлено, но е стигнало чак долу до картера... а маркучите преди турбото също са омаслени..
Сега следобед се каня да отскоча до МФ, пък да видим те какво ще кажат..
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 20 май 2011, 10:17
То принципно никакво не трябва да има, ама това не може да се постигне. Определено не трябва да са оляти и като ги свалиш от тях да капе... Нормалното явление е да са омаслени леко, но не в степен да се стича по тях.
Иначе диагнозите от МП често трябва да се подлагат под съмнение. Провери после и в друг сервиз :)
BadKid
Мнение от BadKid » 20 май 2011, 10:45
Здравейте, колеги!
След посещението в сервиза на МФ резултатите са: почистен и затапен ЕГР, в следствие на което колата вече не пуши, пуши леко, но чак като се вкара в много високи обороти.. над 4000. Нямаше спукан маркуч на интеркулера.
Освен това: трябва да сменя - пистов ремък, обтегач на този ремък, централка ролка, 4 семеринга на дюзите, както и маслото с 5 х 30 + маслен филтър.
Всичко това + труд = 812лв.
Дугата седмица пристъпваме към смяната.
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 20 май 2011, 23:11
В такъв случай успех колега!!
Не е особено нормално и малко масло да има. Преди имах само отпред на маркуча преди кулера, смених го, заспа - навсякъде бе сухо къде око да види. От край време се омаслява от същата тръба за кулера, но излизайки от ЕГР - хвърля по малко и се събира с времето в/у охладителя на ЕГР (сива блестяща тръба точно под самия ЕГР), половината станал черен в очевидно не старо масло, грознотия. Също и PCV филтъра (за вентилация на двигателните маслени пари) между двигателя и въздушния филтър се намира, бе още по олят с масло. Всичко се сваля едно по едно, проверява за скъсани маркучи, проверяват скобите, почиства стабилно и връща обратно.. Всичко трябва да е сухо, и да се наблюдава, иначе проблемите 1 по 1 почват.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
Doin
Мнение от Doin » 28 май 2011, 12:05
Pyrhel написа:на 1.8 tddi е вакуумен, но мизерията е, че клапана и всмукателните колектори са на общ корпус. Изолира се като му "затапиш" тръбата за вакуума, но ще имаш грешки. Не съм сигурен дали светеше лампата или вкарваше в авариен режим. Ако махнеш буксата - същото. Имаше един вариант да се запоят 2 кабела и колата "забравя" за тоя клапан во веки :) Другия начин е софтуерен - от map-а на ECU-то се изчиства частта, дето търси тоя клапан :)
Огледах куплунга - влизат три кабела в следната последователност :
бял със зелена ивица ;
кафяв със зелена ивица и
жълт със зелена ивица .
Дайте идея между кои два кабела да направя мост за да излъжа ECU-то ?
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
Мнение от petarrs » 28 май 2011, 14:36
Чакам развитие от колегата с Фокуса. И аз не можах да развия болчетата
Doin
Мнение от Doin » 29 май 2011, 19:16
Днес реших на принципа проба-грешка да видя какво мога да направя. Като начало свалих куплунга от ЕГР - нито лампа светна, нито колата се спъна като в авариен режим, грешка на теста не даде, стига си до 4 хил оборота, звука си е същия... Лошото е че остана и пушенето. Свалих тръбата от ЕГР-то към кулера и започнах да чистя, отначало с отверката, след това направо взех една лъжица и с нея, излиза нещо като маслена тиня. С тампони напоени с обезмаслител чистих докато не стана що-годе чисто и с помощта на едно огледало и малко фенерче огледах навътре - да свивката е чисто, но точно там има една дупка от задната страна в която явно е този клапан - там по моя начин няма да мога да изчистя, а не знам в какво положение съм оставил клапана - отворен, затворен или полуотворен. И тъй като определено свалянето и почистването на всмукателните колектори ми се струва доста сложно реших да пробвам със спрей за почистване, както е на клипа. Сега остана и да го намеря....
Апропо - да ме прощава още веднъж автора, че му пиша в темата.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 29 май 2011, 22:11
Лесно можеш да разбереш в какво положение е останал - надуй го с уста. Тоя клапан трябва доста плътно да затваря :)
А че не е светнала лампата - по-добре за теб :P
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
