Вие ми помпата на ABS са
- S_C
Re: Вие ми помпата на ABS са
Кой етап от проверката ти се губи...поне в началото като дадеш контакт свети ли лампата?
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
като дам на контакт светват за 3-4 секунди и огасват, след това като тръгна около 20км/ч се чуваше едно пристаргване, но това спря, вече не се чува и от тогава абс-са неработи, но никоя лампа несветва. В най-добрия случай в момента когато трябва да сработи ритне един път педала и само толкова, след това гумите се влачат и нищо несвети
- S_C
Електрическата част значи е наред.Дефектът е в хидравличната-това трябва да се свали целия модул и да се прегледа.
- lazarkk
а като го сваля евентуално какво трябва да гледам, или къде мога да го занеса в софия да го прегледат и горе долу какво ли ще струва?
- S_C
Никаква идея,но не мисли,че се сваля лесно и че може да го свалиш на двора.След това се обезвъздушава и т.н.
- lazarkk
за 3-4 часа се сваля и качва, вече имам личен опит и ми е ясен, само незнам като го сваля какво да го правя, освен да го пусна в кофата...
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
колега мисля че това нещо не подлежи на ремонт до колкото сам чувал де но ако си упорит и ти се занимава би трябвало да се отремонтира на мен на старата ми кола ми направиха шарнирен болт на струг
пак това да не може да се оправи но ще е доста трудна задача успех ти като каза че откакто твоето е взело да не престаргва вече аз моето като го почукнах не го чувам и то да престаргва и не сам пробвал АБС са дали работи но тия дни ще го пробвам
