Горивна помпа Lucas
naru6itelq
Регистриран: 29 юни 2011, 19:35
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI
Местоположение: Лом
Горивна помпа Lucas
Мнение от naru6itelq » 29 юни 2011, 20:20
Здравейте, някой има ли представа какъв е проблема на помпите Lucas, свързан със самоволното изфорсиране на двигателя,
дефекта отстраним ли е и дали е оправдано да се ремонтира или да се смени с имобилайзера и ключа.
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Re: Горивна помпа Lucas
Мнение от krasimir_petev » 29 юни 2011, 21:27
naru6itelq написа:Здравейте, някой има ли представа какъв е проблема на помпите Lucas, свързан със самоволното изфорсиране на двигателя,
Провери си помпата за течове и по специално маркуча, която излиза от помпата и отива в турбото. Имаш теч на нафта по този маркуч към турбото и оттам във всмукателния колектор и през двигателя и затова се самофорсира. Има доста теми по въпроса из форума.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 29 юни 2011, 21:35
Добре е да кажеш какво значи самофорсиране, до колко оборота. Потърси из форума най-добре, търсачката е чудесна. Търсиш форсиране, после търси в резултатите за турбо, или теч или каквото ти хрумне.
Споменатият теч е вътре в маркучето. Може да се форсира малко и от смучене на въздух.
naru6itelq
Местоположение: Лом
Мнение от naru6itelq » 30 юни 2011, 11:00
Сам си дава газ до максималните обороти и не може да се изгаси от ключа, а на 5-та предавка го гася.
Изпушва черен пушек, не е самозапалване на масло-интерколера е сух. Има мнения, че се чупела
някаква пружина в помпата. В повечето случаи си подава сам газ когато почукна леко газта м/у
800 и 1500 оборота. Не ми засяда жилото, при следващо палене всичко е нормално.
Мнение от ЯЛТА » 30 юни 2011, 11:10
Наистина може да гръмне мотора, ако не ремонтираш Г.Н.П.-то /помпата/. Разбира се ако не смуче въздух от някъде.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 30 юни 2011, 23:18
naru6itelq написа:Сам си дава газ до максималните обороти и не може да се изгаси от ключа, а на 5-та предавка го гася.
Това със чупенето на пружина го остави за гаражния фолклор .
Пукната ти е мембраната на турбокоректора!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
