FOCUS масло скоростна кутия
- Регистриран: 10 дек 2009, 21:49
- Модел на автомобила: Focus 2008 1.6 Duratec
Re: FOCUS масло скоростна кутия
Хубав пример даваш - това са моделите, които сринаха имиджа на Форд под земята и все още не може да се отърси от него и хората гледат с насмешка на марката именно заради изброените от теб коли:)diesel1.6 написа:За скоростните кутии - опитът на много собственици в реалния свят с Ескорт, по-рядко фиеста, и Мондео до Мк2
Иначе относно примерите с км - говорите за 10 годишни коли и 250 000 км. На колегата, задал въпроса в темата колата е на 4 години и 100к км.
Аз пък ще дам пример с Опел Вектра 88 набор, още се кара (продадох я на един познат), на много над 500к км и няма никакви драми с кутията, а е с оригиналното масло.
Ескорт с най-лекото купе за годините си или мондео са сринали имиджа на форд?! Пишем за тези, които желае да си съхрани кутията и да не спестява 30 до 60 лв (маслото е от по 14 лв литъра). Виж, има и други, които карат и със пръснати лагери на диференциала - е драми няма, малко шуми, но не е нещо страшно. И 100000 може да върви такава кола, ако собственикът е мазохист да я кара.
Вектра са много добра кола, ама какво значи драми? Локви масло да текат?
Колегата ако ще я продава, може и без масло да кара. АКо ще си я има - може да си източи и утаи маслото след продължително пътуване, или след някоя година направо да го смени.didoya написа:diesel1.6 написа: Иначе относно примерите с км - говорите за 10 годишни коли и 250 000 км. На колегата, задал въпроса в темата колата е на 4 години и 100к км.
- Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
- Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
- Местоположение: Ловеч\Свищов
Благодаря ви колеги за отговорите. Не съм пуснал телата да всявам раздор между различните модели просто исках за себе си да разбера, а и за някой друг, който не е много на ясно да разбере.Тази мисъл ме освени,защото един приятел с 307 наскоро го смени и да ви кажа има невероятна разлика между преди и сега. Често правим сравнения между двете коли,защото са еднакви под капаците само,че пижляа е 110ph,но пак е същия мотор.
И аз да позамажа различните мнения по въпроса - идва един момент, в който е добре да се погрижим за кутията. На производителя му е почти все тая
- freon
- Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
- Местоположение: Шумен
Я и аз да задам един въпрос. протече симерингата на полуоската и при смяната се загуби 200-300гр. масло и поне оше 100гр е текло. Но теча беше със жълт цвят на маслото а ми доляха някакво червено ATF. Та въпроса ми е може ли се скапе нещо от това доливане да го сменям ли докато все още съм навъртял само 2км за да не се наложи да сменям цялата кутия. в книжката са описани само 2 масла за тая кутия а тя е ръчка на 1.6 фокус 2000г.
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
На мен първа по някога влиза трудно и с усилие. Смяната на това масло дали би помогнала?
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Този ATF е за автоматична скоростна кутия и за хидравликата също, определено не е преднзначено за твоята кола. Сега го проверих, същото е като на моята 75W90. Моето го смених тази седмица, за някаква голяма промяна не мога да кажа, би трябвало да е по-добре. Не знам защо обаче твоята кутия я дават да събира 2.8 л., а моята събира 1.9.
Който кара Форд е горд!
- freon
В книжката пише това: "използвайте масло ford high pressure gear oil SAE 75W90 или трансмисионно масло WSD-M2C 200-C"
а за количеството в таблицата го дават 2,3л. вероятно имат разлика в диференциалите относно количеството ама да видим откъде и на каква цена ще намеря маслото че май не е евтинко
- freon
Колеги кажете какво масло и откъде да си взема че цените ме разбиха в МП ми казаха 43лв литъра Мобил е 37лв кастрол 38лв няма ли нещо за бедняци
- Doin
Carlube MT 75 - на Аутоманията на Горубляне е 14 лв/литъра и на Фокуса определено му се отразява добре. За подробности виж в темата
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=19167" onclick="window.open(this.href);return false;
- freon
То хубаво но малко Горубляне си нямаме в Шумен
- Регистриран: 08 мар 2010, 13:21
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8 TDDi hatchback
Добър вариант според мен е да го купиш от ИБЕЙ и ако го съчетаеш и с други неща цената ще ти хареса. Може да пишеш и на колегата Ford oil - при него най-вероятно има - праща с куриер.
- freon
Tака е Венци но като изчетох споровете идея си нямам какво точно масло да търся
иначе още тая вечер поръчвам на някой китаец със сини очи да го праща
- Alexi
ако беше идвал на сбирките щях да ти поръчам с моите неща от ибей оригинално на форд по 25 лв е литъра .. аз сменях на моята кутия
Избираш си МТ75 или другото, новото и според сегашните препоръки на Форд. И двете ги има по магазините и в Бг. МТ75 е по 15 лв, примерно Comma имат такова - GL4 и така нататък.freon написа:Tака е Венци но като изчетох споровете идея си нямам какво точно масло да търсяиначе още тая вечер поръчвам на някой китаец със сини очи да го праща
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
През зимата не рядко при палене сутрин по-трудно влизат, а задната да не говорим. След покарване бързо се оправя.
Проблема е, че и лятото започна да го прави
За целта трябва да постои повече, примерно 2-3 дни, след които вчера се качих, и сякаш беше зима -20градуса + тези 2-3 дни отново! Неприемливо трудно, а неприемливо и ненормално трудно. Колкото повече км мина, толкова по-мазно влизат скоростите, само след голям престой е така. Проверих нивот, до пробката си е, и няма никаде течове около нея или другаде.
Тези неща, че не се сменя не им вярвам, няма масло, което да си пази свойствата над 10год. и над да речем 150 000км, дори и да е в скоростната.
Колко побира фокуски 1.8 тдди 90? Отнвоо е 75W90, мисля да е от моторкрафт, сигурно ще ме ръснат 60лв за 2л, сигурно е и над 2л като гледам вашите стойности.
Пробката, както знаем не е на дъното, мушкам един мъркуч, и с него
Последна промяна от PcMan на 05 юли 2011, 20:33, променено общо 1 път.
- freon
Алекси аз от скоро съм с форд и само за една сбирка бях чул
а и не ми е проблем пазаренето през Ebay макар че сега съм нервен че ми държат в пощата двд-то чакам утре митничарите да видим каква глоба ще ми ръснат за да си го взема
. Я ме посъветвайте аз нямам проблем засега със скоростната кутия освен един че ми смениха симеринга и ми доляха към 300гр. ATF II червено и рядко а другото е жълто карам вече 3ти ден така няма разлика в скоростите и никакви проблеми дали изобщо може да окаже някакво влияние и дали да го сменям. Притеснява ме факта че много хора се жалват с проблеми след смяна а не преди нея
- Pyrhel
Ники, 1.9л събира 5-степенната кутия
