Помощ!Ескорта не гасне!
4i4o kosta
Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
Местоположение: Полски Тръмбеш
Мнение от 4i4o kosta » 16 юли 2011, 16:08
Здравейте колеги!Става въпрос за Ескорт 1.8ТД 94 г.До тази сутрин му нямаше нищо.Сега като изключа от контакт двигатела продължава да си работи.Оборотите са малко по-ниски от на празен ход и го гася на скорост.Това е на слух,защото оборотомера не работи при изключен контакт.Видях се в чудо,а края на седмицата ще пътувам за морето.Помагайте!
Никога не е късно да станеш за резил!
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Помощ!Ескорта не гасне!
Мнение от Danchev » 16 юли 2011, 16:42
Накратко клапана, който спира нафтата не спира нафтата. Потърси из форума би трябвало да има теми за този проблем.
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
4i4o kosta
Мнение от 4i4o kosta » 16 юли 2011, 19:39
А ти смяташ ли,че не съм си направил труда?Не съм от вчера във форума и ако бях намерил отговор нямаше да пускам тема.Не съм навътре с дизелите,но се сетих за този клапан.Не го знам кой е точно,ремонтира ли се или се сменя с нов и т.н.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 16 юли 2011, 20:30
Не се ремонтира,сменя се с нов! Клапана се намира отгоре на фланеца от който излизат тръбичките за високо налягане към дюзите.Ако не го виждаш значи е под защитна ламарина и в този случай се сваля ГНП-то за да се махне първо бронировката и после се сменя клапана.Ако пуснеш една снимка на твоята помпа да я видя как изглежда бих бил по-конкретен!
Успех!
Дизел Център Ямбол
4i4o kosta
Мнение от 4i4o kosta » 16 юли 2011, 22:13
specialista написа:Не се ремонтира,сменя се с нов! Клапана се намира отгоре на фланеца от който излизат тръбичките за високо налягане към дюзите.Ако не го виждаш значи е под защитна ламарина и в този случай се сваля ГНП-то за да се махне първо бронировката и после се сменя клапана.Ако пуснеш една снимка на твоята помпа да я видя как изглежда бих бил по-конкретен!
Успех!
Благодаря ти за конкретния отговор/както винаги/!Няма отгоре ламарина,което значи,че лесно ще го сменя.Има само едно кабелче и е на достъпно място при мен.Има ли някакви особености при смяната или развивам стария и слагам новия?А как точно се води,за да го търся в магазините?Благодаря още веднъж!
specialista
Мнение от specialista » 16 юли 2011, 22:52
Клапана го има в магазините (Косер) примерно.Казва се клапан пуск/стоп.Развиваш малката гайка 8мм. и сваляш захранващия кабел,после развиваш стария клапан,там може да видиш зор.Намери си хубав ключ мисля че беше 24мм.,ако не е значи е 27мм. но си мисля че е първия.Резбата е нормална(дясна).Нищо сложно щом има достъп до клапана,ще се справиш!
Успех!
Дизел Център Ямбол
4i4o kosta
Мнение от 4i4o kosta » 17 юли 2011, 11:27
Благодаря ти много,колега!Току що смених клапана и всичко е О.К.Работа за 5 минути.Благодаря още веднъж!
