Fiesta 1.25 трака аванса
gog4oto
- Регистриран: 15 фев 2011, 10:22
- Модел на автомобила: Fiesta 96 1.2 zetec
Здравейте колеги!
Пьрво искам да се извиня ако темата не е в правелния раздел ,
или вече има сьществуваща такава.
Та форда ми fiesta 1.25 zetec на 2000 до 3000 оборота трака нещо като аванс и си трака доста силно.
И вьпросьт ми е как и за колко може да се оправи.
Благодаря на всички предварително.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Fiesta 1.25 трака аванса
Какъв е този "аванс"?
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Аванса да,да
...тия фиести са си шумнички...да не си сложил 5на 30 масло на 300 хиляди двигател и сега както е топло да е разтракала
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
gog4oto
Ами принципно маслото е 10 на 40 и беше сменено преди 2000 ем.
А яукането на аванса са появи наскоро. Чува се сякаш чука ламарина в ламарина а не э тракане на клапани. Аванса е независим от маслото. Вьпрсьт е , кое кара аванса да трака? И принципно не е много нормално.
- Kostadin21
Абе не съм 10 години майстор,ама...какъв аванс ми говориш на 1.25 бензин бе пич?
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Сигурен ли си, че тракането идва от двигателя? Възможно е някоя кора около двигателя да се е разхлабила, възможно е да има нещо разкачено по изпускателната система. Трябва си оглед на канал.
Revell
- Местоположение: Varna
дали е аванс лесно се проверява - обикновено много се чува когато си на баир, на висока предавка с ниска скорост и дадеш гас до ламарината, като отпускаш гаста чукането намалява. При теб не знам аванса може ли да се натройва, тъй като при Зетека не може (определя се предварението от компютъра) там честа причина е неправилно зацепване на ангренажа, от което пък и колата става по-тромава. Мисълат ми е ако нямаш ръчно регулиране да провериш да не ти е прескочил някой зъб на ангренажа.
Последна промяна от Revell на 20 юли 2011, 11:25, променено общо 2 пъти.
- urgan
Става и от лош бензин или бензин с голяма доза вода в него. Случи ми се със старата ми кола опел като дадеш газ и колата е под натоварване тогава се усеща, както е написал и Ревелл.
- bateto_toshko
По принцип на някое от нивата на оборудване на тези фиести слагат една букса в моторния отсек почти до тампона на ляв преден амортисьор върху калника.Включена е ако караш с бензин 95 , изключена ако си с 92 ....за 98 няма
(за мое съжаление) .Ако е от кофти бензин може с временното и изключване да решиш проблема докато изгориш бензина
- Kostadin21
Тва е щекер октаново число(май така се водеше).Ако не се лъжа при по-нисък октан от 95 колата влиза в авариен.bateto_toshko написа:По принцип на някое от нивата на оборудване на тези фиести слагат една букса в моторния отсек почти до тампона на ляв преден амортисьор върху калника.Включена е ако караш с бензин 95 , изключена ако си с 92 ....за 98 няма(за мое съжаление) .Ако е от кофти бензин може с временното и изключване да решиш проблема докато изгориш бензина
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
