температурен датчик и прекъсвач
- pushkata
- Регистриран: 01 мар 2005, 10:24
- Модел на автомобила: Ескорт-Орион 91г. 1.4 CVH
Здравейте колеги, имам едно питане (всъщност две):
Този датчик, който мери температурата за прибора на таблото се опитах да го отворя да го видя, понеже имах проблеми с показанията и той взе че се разглоби и няма сглобяване. Като го натъманя и давам контакт (без да паля) и стрелката -хоп веднага отива на МАХ. Явно се замасява и дава максимално отчитане. Предполагам следва смяна?
Второто е за температурния прекъсвач за перката. Не се включва перката. Като извадя куплунга и го дам накъсо и перката си работи - предполагам също следва смяна. Въпроса ми е какво се купува - цялата хуйовина или само част от него, защото той е значителна част от тялото на термостата?
Благодарности.
Благодарности.
Mlad sym i zelen, no se opitvam da se u4a : )
- pushkata
Един малък доуточняващ въпрос.
Значи като си купувах чарколяците - добре не бяха скъпи, ама първо- няма такъв ключ с цокъл като моя - добре отрязах стария куплунг и вързах жиците директно, но това което ме вбеси е че датчици за температура има 4-5 и всеки е различн цвят и момчетата не можаха да ми кажат какъв цвят е за мене, а пък аз не можах да им кажа какъв цвят е бил предишния - защото е счупен и в крайна сметка си взех жълт. Моля ако някой знае нещо да каже?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 9 госта
