липсва ускорение
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
липсва ускорение
Мнение от lorinzar » 17 юли 2011, 22:38
та на въпроса от 2-3 седмици ми прави впечетление че липсва предишното така наречено дърпане между 2500 и 3200-3300 оборота не знам на какво се дължи и се чудя дали да я карам на майстори да се пипне помпата . при рязко натискане изпушва доста гъсто черно което ме навежда на мисълта че и е доста горивото дали има недостик на въздух или някой вакум по турбината е откачен някакви идей . става въпрос за 1.8тди мотор
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: липсва ускорение
Мнение от pelteka » 18 юли 2011, 20:01
Като за начало си смени въздушния филтър.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 18 юли 2011, 20:13
lorinzar написа:та на въпроса от 2-3 седмици ми прави впечетление че липсва предишното така наречено дърпане между 2500 и 3200-3300 оборота не знам на какво се дължи и се чудя дали да я карам на майстори да се пипне помпата . при рязко натискане изпушва доста гъсто черно което ме навежда на мисълта че и е доста горивото дали има недостик на въздух или някой вакум по турбината е откачен някакви идей . става въпрос за 1.8тди мотор
Приятелю,конкретизирай черния пушек кога го изпушва,при какви обороти?ЕГР-а изолиран ли е?
Съскане чували се от някъде?
Успех!
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 юли 2011, 21:02
Не може ли да му е заседнал турбокоректора в положение на високо налягане?
specialista
Мнение от specialista » 18 юли 2011, 21:08
Там има пружина де то го връща веднага след спада на налягането!Трябва да се е счупила 1/1000000000000 това да се е случило!
Дизел Център Ямбол
lorinzar
Мнение от lorinzar » 18 юли 2011, 21:37
specialista написа:
Успех!
след 2800 някаде на 2 предавка нарочно я държа до към 3600-3800 след това и на трета е същото преди изпушваше и исчистваше след това . колкото до въздушния филтър спортен е .
specialista
Мнение от specialista » 18 юли 2011, 23:05
Той филтъра в този момент не ти помага!
Най-вероятно става въпрос за липса на въздух в този режим и за това бих обвинил ЕГР-а.
Успех!
Дизел Център Ямбол
lorinzar
Мнение от lorinzar » 28 юли 2011, 17:17
и как да го изолирам правилно тоя егр http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... 10727_002/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; след като извадя вакума не върви как го пъхна веднага отваря
