Двигатела гасне в движение. Помощ .
- essex
Re: Двигатела гасне в движение. Помощ .
Ми установих че не се влияе от температурата това гаснене !
- bacardiii
- Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
- Местоположение: Русе
здравейте! малко съм нов и не разбирам твърде,обаче от няколко дена колата започна да губи обороти когато позагрее и е на свободна и имам чувството че ще угасне.. казаха ми че може да е от свещите
колата е форд мондео мк2,а двигателя бензинов Zetec-e 16v 1.8
- bacardiii
хайде някой да помогне де моля ви! смених свещите и почистих моторчето за празен ход и продължава да губи обороти..
- Регистриран: 11 апр 2011, 15:38
- Модел на автомобила: ford/Land Rover
Привет на всички,
Да вметна една подробност към запитванията на колеги относно : " колата гасне в движение"
Преди да се вкарате във филми със сервизи, майстори, смяна на какви ли не консумативи- датчици на Хол, свещи, ремъци, "платки """за управление"""?! на ГНП при дизел?! и да ви изръсят с една торба пари и купени ненужни резервни части.., МОЛЯ , първото , което трябва да проверите, преди да се разделите със солидна сума пари за гадаене и ненужни части при "специалисти" , погледнете КЛЕМОРЕДА на контактния ключ на автомобила!
Симптомите са почти както на колегата "Вейдър" от първия пост:- колата "умира" в движение, т.е двигателя спира все едно е глътнал въздух, НО електрониката и инсталацията са си наред, всички светлини си ги има, включително и по таблото.. Връщате ключа (изцяло или един оборот назад ) и при стартиране автомобила си пали.При някои пали от втори трети път, може и малко по-трудно с "кихане", но пали. Това може да ви се случи както на път със 100 , така и на "место" с 20км/ч при смяна на трета или при подаване на мигач..
Ако в комбинация с това имате и някоя изгоряла свещ, слаб акумулатор, хлабава връзка по инсталацията(от смяна на сезоните и влагата) или друг дребен детайл за смяна сменете го, Но първо проверете КЛЕМОРЕДА!
При някои автомобили е капсулован и при отваряне няма как да го почистите с контактен спрей, ще се наложи нов(цена от 15 до 55лв ориентировъчно) и 10 минути труд с две отвертки и няколко псувни;) Ако имате "късмет" да не е капсулован, а да е с "щипки" - 10 минути-две отвертки- контактен спрей- пръскане-изчакване 1-3минути- забърсване на прах и нагар- пръскане отново- изчакване- забърсване- псуване и завиване на трите болта на кората на волана и ЧЕСТИТО колата си пали без да "умира" при първата вибрация, смяна на скорост или подаване на мигач и вие си пестите нерви за "консултации", майстори дето им се привиждат платки за управление на ГНП-та;) и други датчици, горива и консумативи!
Не всяка подобна симптоматика е от клеморед, но повечето подобни симптоми са от това, а и ще си спестите много нерви , ако го проверите първо него, все пак е 5-15минути работа;)
Не игнорирайте и не отлагайте да ремонтирате , ако имате този проблем- замислете се: ако сте на магистрала и изпреварвате със 120 и колата "умре " точно в този момент?! Ако сте в кръгово и дори с 30 км/ч влизате с предимство и "умре" двигателя..и в този момент още двама- трима се изтеглят след вас(особено ако има и жена млад шофьор/Пази Боже/) ?! Най-малкото ще сте без задна броня и стопове.... а те са в пъти повече от ...един контактен спрей и 10-20 минути работа..
Успех!
Успех!
- Местоположение: Varna
@bacardiii прочети темата за маф-а. Освен байпасния клапан (така нареченото стъпково моторче) виновник за проблемите ти може да е маф, сензор за скоростта на скоростната кутия и други неща като разни топлинни датчици, оказващи околната среда при движение и управляващи клапана
- Регистриран: 28 фев 2010, 18:31
- Модел на автомобила: Форд фиеста 1.1
Абе колеги здравейте! Да попитам нещо за моя форд. Бях пускала същата тема ама искам да чуя и други мнения. Колата е форд фиеста 94 г. моно инжекция и от известно време бърка нещо оборотите гасне по време на движение, когато отпусна педала на газта или натисна спирачките. Моля помогнете! Благодаря!
Колата газожо има ли? Ако да на кое гориво прави проблема? Щом го прави в движение евентуални заподозрени: Баипасен клапан на дроселовата клапа, MAF-сензор(мерещ входящия въздух), VSS датчик за движение на колата. По принцип първо бих се насочил към VSS тъй като той определя движението на автомобила от където трябва да държи оборотите с 200-300 по високи когато колата се движи, от там ако не го прави навлиза пожече въздух в двигателя от колкото гориво, сместа става бедна и загасва. Тук идва обаче ролята на MAF, който трябва да засече количесрвото въздух и да каже на компютъра за да компенсира горивото и колата не трябва да изгасне, а остава да работи на обороти като при спряло положение. Ако оначе байпасния клапан е блокирал и не може да отвори, то при отменяне на гаста спира целия приток на въздух и сместа става богата от където пак гасне.Провери първо тези неща и пиши.(не забравяй да напръскаш със контактен спрей кабелните куплонзи към тези датчици.)
Хубаво ама колежката пита за моно, а от изброените неща там има само VSS. При моното не завишава оборотите по време на д-е. Ниските обороти се поддържат със мотор, който плавно променя положението на дросела така че да държи 900оборота. От наблюдението на поведението на моята кола за 8години, това се проявява периодически и точно когато те е вбесило до край, изведнъж изчезва от само себе си. При моното е много важно всички вакумни маркучи около карбуратора да са здрави и да са добре уплътнени към щуцерите.Revell написа:Колата газожо има ли? Ако да на кое гориво прави проблема? Щом го прави в движение евентуални заподозрени: Баипасен клапан на дроселовата клапа, MAF-сензор(мерещ входящия въздух), VSS датчик за движение на колата. По принцип първо бих се насочил към VSS тъй като той определя движението на автомобила от където трябва да държи оборотите с 200-300 по високи когато колата се движи, от там ако не го прави навлиза пожече въздух в двигателя от колкото гориво, сместа става бедна и загасва. Тук идва обаче ролята на MAF, който трябва да засече количесрвото въздух и да каже на компютъра за да компенсира горивото и колата не трябва да изгасне, а остава да работи на обороти като при спряло положение. Ако оначе байпасния клапан е блокирал и не може да отвори, то при отменяне на гаста спира целия приток на въздух и сместа става богата от където пак гасне.Провери първо тези неща и пиши.(не забравяй да напръскаш със контактен спрей кабелните куплонзи към тези датчици.)
- Пламен_Plamen
- Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
- Местоположение: Добрич
Колеги и аз имам сходен проблем.Вчера за първи път колата изгасна в движение.Отначало гасненнето беше за 1-2 секунди,няколко пъти в продължение на 100км и веднъж спря напълно.Веднага запалих и се прибрах.Днес реших да огледам .Изкарах колата от гаража и започнах от електриката.Установих ,че до електромагнитния клапан идва напрежение 12в.Докато мерих ,от време на време палих двигателя и на втория път той загасна.След това вече няма палене.Отново мерих клапана ,чуваше се характерното чаткане при подаване на нап режение дори и директно от акумулатора.В един момент ми се стори , че .чаткането е слабо и смених клапана с нов.Надявах се проблема да е в гумичката ,но явно съм се заблудил.Стартера върти и няма палене.Подряващите свещи са наред заедно с релето.
Ще помоля знаещите за насоки към горивната система.Двигателя е атмосверен дизел без никаква електроника.
При този вариант най естественото е да няма нафта, отвий тръбичките от дюзите и виж дали ще потече, и дали ще изкара въздух-/мехурчета/, отвий малко и си намери помощник да ти върти на стартера. След това стегни и пак пали, ако запали-въздух е, и търси от къде го дърпа.
- Пламен_Plamen
Колега ,благодаря за отзивчивостта.В един сервиз направихме приблизително същото на написаното от теб ,само че там използваха една ръчна помпичка и за нула време беше обезвъздушена системата и двигателя запали.Лошото е,че неуспяхме да разберем от къде системата гълта въздух,въпреки вдигането на колата на стенд и проследяване на тръбите от резервоара до двигателя.Разбира се профилактично бяха затегнати всички връзки по тръбите и маркучите.В тази ситуация смятам да си намеря една ръчна помпичка от стар камион и да я хвърля в багажника,за да не остана някъде на пътя,докато не намеря ключа от бараката.
Продават се нови помпички, и аз съм с такава-сменена.
Колеги, здравейте! Моя проблем се оказа потенциометърът на дроселовата клапа.
- Стефан.Стефанов
- Регистриран: 26 май 2019, 22:09
добър вечер колеги от скоро съм с форд мондео 2.0 дизел тдци 2006 год...вчера за пръв път както си карах колата и започна да мига лампичката за подгрева на свещите и след около 500 м.изгасна след което завъртях ключа и отново запали.!някой ако е минал през това главоболие нека сподели ще съм ви много благодарен...
- fordmaniac
Трябва ти диагностика, последният такъв случай отиде 2500 лВ : дюзи, помпа ... Както казва Наско : горивото
Поздрави.
Поздрави.
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Наблюдавал съм транзит 2.0 моно и ескорт 1.6 моно,прегаря изолацията на кабелчетата на тпс,дават на късо и няма палене.На транзита докато го хвана какво е косата ми побеля
