дизела ми пуши като паля на студен мотор
Diamanta
Регистриран: 04 юли 2011, 21:24
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.8 endura d
Мнение от Diamanta » 04 юли 2011, 22:44
какъв е проблема според вас като му направч една вратка спира а на топал двигател неможеш да разбереш че работи ништо не се вижда да излиза от ауспоха
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: дизела ми пуши като паля на студен мотор
Мнение от specialista » 04 юли 2011, 22:55
Diamanta написа:какъв е проблема според вас като му направч една вратка спира а на топал двигател неможеш да разбереш че работи ништо не се вижда да излиза от ауспоха
Помогни ми да разбера какво питаш!
Дизел Център Ямбол
Diamanta
Мнение от Diamanta » 05 юли 2011, 22:14
пиртам зашто пуши като печка когато е студен старта
specialista
Мнение от specialista » 05 юли 2011, 23:20
сега кажи какъв цвят е пушека!
Дизел Център Ямбол
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 05 юли 2011, 23:52
И кажи как си взел книжка без средно образование *banned*
Diamanta
Мнение от Diamanta » 06 юли 2011, 00:09
не съм свикнал да пиша сега се уча
Diamanta
Мнение от Diamanta » 06 юли 2011, 00:10
бял
Doin
Мнение от Doin » 06 юли 2011, 10:48
А масло харчи ли?
Или най-добре да обясниш отново, но този път подробно?
specialista
Мнение от specialista » 06 юли 2011, 20:47
Приятел,важно е всяка подробност,като се по`не от модел марка помпа и т.н. та до обяснение подробно на проблема.И да искам няма как да помогна без подробности.Събери сили и почни от начало.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
rokooo76
Регистриран: 03 юли 2011, 14:10
Модел на автомобила: Fiesta 1.6TDCi
Мнение от rokooo76 » 06 сеп 2011, 12:46
И аз имам същия проблем,като е студена най вече сутрин като запаля пуши бял пушек няколко минути,докато позагрее и после спира.Колата е Форд Фиеста 1.6TDCi 2005г.За 3000км.маслото не е мръднало.Ще съм благодарен ако някой даде съвет това нормално ли е или има някакъв проблем,защото досега съм карал само бензинови коли и не знам как е при дизелите.
specialista
Мнение от specialista » 06 сеп 2011, 22:16
Тук вече се налага да обяснявам по подробно:
Първо на първия питащ със белия пушек ,въпреки че не разбрах точния модел и помпа съм сигурен че става въпрос за механична ГНП(без значение какво е управлението).Белия пушек когато има миризма на нафта казва че се случва следното;късно се подава горивото(неправилна центровка,повреден авансатор);не изправна система за после подгрев(тази система работи в зависимост от околната температура и може да надхвърли 3 минути при някои модели),мисля че не е от това защото системата работи и като основен подгрев и ако има проблеми старта ще труден дори невъзможен за поизносен вече предкамерен дизел;пикаеща дюза/и(в този случай ще има освен пушек и чукане в мотора като на предвърение като ще сменя и цвета на пушека бяло сиво черно;като последна възможност слагам проблем механичен в ДВГ от който да пропуска палене някой цилиндър.Мотора ще прекъсва а отзад ще има бял пушек в изобилие(тук трябва проверка на компресията на студен мотор)
На втория питащ ще кажа че при него нещата са различни по отношение на определяне момента на впръскване,така че има кой да се грижи за центровката!Тук отпадат първите две неща,но остават други по тревожни според мен.При комънреала няма евтини ремонти,а тук говорим за дюза/и;налягане в реала(регулатор);механичен проблем в мотора.Трябва си опитен човек да констатира и открие проблема.Надявам се бях ясен ,ако съм пропуснал нещо или е неясно питай пак.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
смиленов
Регистриран: 15 юли 2014, 11:28
Мнение от смиленов » 15 юли 2014, 11:49
и при мен има такъв проблем като я запаля студена(седяла поне 3-4 часа) пуска облак пушек бял и за около 20секунди сякаш неможе да хване оборите като прекъсване звучи малко лампата за малото свети през това време и като натисна газта не реагира след тия 20 сек. заработва нормално няма пушек и е перфектна така е от как я купих почти 2 години вече, иначе пали много лесно по всяко време и не пипа малсото изобщо, колата е мондео зетек 2006г. 2л. TDCI
chokolino771
Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
Местоположение: Търговище
Мнение от chokolino771 » 16 юли 2014, 17:29
Гоше абе да не пускам нова тема колата сутрин на студено продължава да бута оборотите не толкова много ама има неприятно мърдане някакви идеи ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
