Tракане в скоростната кутия ??
knockouta
Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
Местоположение: Враца
Мнение от knockouta » 02 окт 2011, 17:26
Реших да пусна една нова темичка относо проблем появил се преди 2 часа (може би) :) Снощи сменихме семеринга на полуоската където влиза в скоростната кутия... така изчотихме маслото и наляхме ново Q8 T65 SAE 75w90... днес паля колата всичко наред... викам я да покарам из квартала и като се върнах чух че когато НЕ е на скорост и съединителя Не е натиснат се чува едно леко тракане и съвсеееем тихо свистене от кутията ( на 99% съм сигурен че това го нямаше преди смяната на семеринга и когато запалих колата) При натиснат съединител всичко е ок... прочетох няколко теми като тази Най-много ме интересува нещо страшно ли е :) ам само да спомена че наскоро съединителя беше подложен на мъчение (малко планина) и беше замирисало даже ...
Благодаря предварително _friends_
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Re: Tракане в скоростната кутия ??
Мнение от krasimir_petev » 02 окт 2011, 19:14
knockouta написа:Реших да пусна една нова темичка относо проблем появил се преди 2 часа (може би) :) Снощи сменихме семеринга на полуоската където влиза в скоростната кутия... така изчотихме маслото и наляхме ново Q8 T65 SAE 75w90... днес паля колата всичко наред... викам я да покарам из квартала и като се върнах чух че когато НЕ е на скорост и съединителя Не е натиснат се чува едно леко тракане и съвсеееем тихо свистене от кутията ( на 99% съм сигурен че това го нямаше преди смяната на семеринга и когато запалих колата) При натиснат съединител всичко е ок... прочетох няколко теми като тази Най-много ме интересува нещо страшно ли е :) ам само да спомена че наскоро съединителя беше подложен на мъчение (малко планина) и беше замирисало даже ...
Ако кутията ти е МТХ-75, правилното масло за нея е МТ75, а не това което си сложил.
knockouta
Мнение от knockouta » 02 окт 2011, 19:32
Според VIN номера е IB/IB5 :) Ние маслото го проверихме в ауто датата... ако найстина е грешно казвайте да сменям :?
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 02 окт 2011, 20:04
По вероятно е да чуваш аксиалния лагер,на първо четене на това прилича.
Мнение от HACKO » 02 окт 2011, 20:38
HACKO написа:Всички механични кутии (IB5) на Форд тропат по този начин, коя повече, коя по-малко, но тропат като нови може и да не са тропали но като минат 200 000 тропат. Хубавото е че продължават да си вървят още дълги километри и ако все пак се счупят не е от това. Също така напълно нормално си вървят със обикновено минерално масло от 5лв/л.
sierr4otoo
Регистриран: 23 яну 2011, 17:55
Модел на автомобила: Sierra 1,6 GL
Мнение от sierr4otoo » 02 окт 2011, 22:34
Не задълбавай толкова карай си колата и ако шума се усили или промени към по-лошо тогава му мисли.
vip65
Регистриран: 04 сеп 2011, 17:16
Модел на автомобила: ford
Мнение от vip65 » 05 окт 2011, 22:25
Понеже и аз имам същия проблем и изчетох доста теми за тракащата ск. кутия
никаде не видях някои да е написал как се е справил с този проблем.Ако все
пак някои се е справил с проблема моля да каже как че ми омръзна да ходя
по /маистори/ и да дават само глупави съвети.Кутията ми е MTX75
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 окт 2011, 22:46
Или ремонт, или си караш така. Трето решение не е известно
Мнение от HACKO » 05 окт 2011, 23:59
diesel1.6 написа:Или ремонт, или си караш така. Трето решение не е известно
Има, сменяш с нова, ама не втора употреба. :mrgreen:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 06 окт 2011, 09:43
HACKO написа:
Мдаа няма оправия :D Мойта като я чух да трака така се стреснах, но така са си тия кутии. Междудругото трака само когато е много топло презлятото, през зимата не трака.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 06 окт 2011, 21:23
"перцата+ на съединителя - металните ламели тракат - карай си докато приплъзне и хич да не ти е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
