Неравномерен празен ход и гаснене
toly
Регистриран: 04 май 2010, 23:30
Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
Местоположение: Хасково
Мнение от toly » 16 окт 2011, 14:56
След ровичкане в нета успях да се справя с проблема си и искам да споделя някои обобщения. Двигателя Зетек S 1,6 стартираше нормално и при достигане на работна температура само на празен ход започваше колебание в оборотите , стигащо понякога до гаснене по кръстовищата. Случайно попаднах на клипче в което се показва как проблема изчезва с изваждане на кабелите от МАФ сензора. Внушението беше , че мафа е причината. Чистих маф , четох за маф. Нямаше промяна. Заех се с проверка на херметичността след мафа до всмукателните тръби. Оказаха се две пробойни-едната от маркуч, другата от неприлепване на равни повърхности по системата. Нещата си дойдоха на място 100%. Така накратко всичко изглежда елементарно , но това е чест проблем при по-стари коли , чието откриване е пипкаво , но се възнаграждава без харчене на средства.
