палене на фокус
Ford1999
- Регистриран: 16 юни 2011, 20:36
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999
палене на фокус
Здравейте, фокуса ми е 1,8 тдди 1999г. при студен двигател пали след повечко въртене? Тази сутрин подгрях 2 пъти и запали от 1/4. Проверих свещите с пробната лампа и всичко е ок. Това го прави независимо от външната температура, когато е топъл е чакмак.
Съмнявам се да не би и да влиза въздух от някъде?
Ако някой е имал подобен проблем и знае решението моля да помогне, аз съм от Плевен.
Re: палене на фокус
Не си слагай масраф на душата, подгрявай си двойно и си карай спокойно, ако смучеше въздух до сега да си останал някъде.
