При рязко подаване на газ губи мощност и набира бавно.
Петьо Делчев
- Регистриран: 13 дек 2011, 16:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Re: При рязко подаване на газ губи мощност и набира бавно.
Здравеѝте ,темата е малко старичка но съм нов във форума и сега я видях.Та да си доѝдем на думата имам мондео мк1 94 1,8 тд имам подобен проблем на колегата които пише по горе .Колата ми е много тромава и лапа много говоря за близо 10/100 смесен разход возил сам се и на други мондеота и упределено са доста по пъргави от моето.И аз кормих катализатор и дюзи замервах и центровка ми правиха на помпата в София уж в добър сервиз и в крайна сметка нищо.Та моля за съвет къде да отида за да ми помогнат.Иначе колата не ми губи масло нямам проблем с паленето като изключа че маѝ имам изгоряла свещ и ако не подам газ леко при самото палене двигателя тресе докато не му подам газ поне аз така си мисля,че е свещ . Благодаря ви предварително.
По един дизел има доста неща които могат да се пипнат, но човека на който аз разчитам работи в гр.Ямбол, и моята кола стоя при него 1 седмица миналата година. Ако толкова си обичаш колата мога да те свържа с него. Ако си от София мога да ти дам да покараш моята за сравнение,- колата от профила ми.
Петьо Делчев
Ами аз съм от Хасково няма да мога да пробвам твоята но щом си доволен от майстора може да ми дадеш координати.
Благодаря.
Благодаря.
Петьо Делчев
Може ли координати на този сервизTHB написа:Ами значи всички в Стара Загора дори и хора от сервизи ме упътиха към един сервиз който се намира до КАТ там работят две момчета от Хасково и по принцип единият разбира доста от наще стари дизели. Като отидох и му казах че неможе да върви и по прицип преди пушеше отзаде черно като я форсирам а сега не и той каза че знае какъв е проблема без изобщо да я гледа и направо ми каза ше ти струва 30 лв. Оставих му я и се връщам по късно вика ми, еи пали и пробвай запалих настъпах отзаде черно отпреде върти та се къса, първа, втора трета, направо ме накефи. Че цялата работа е била от турбокоректора една джаджа която се намира на помпата издадена към радиатора от нея излиза едно мъркуче което е вързано за желязна тръбичка която отива към турбото. Някакви настроики му е правел какви точно не мога да кажа ама човека си свърши много добре работата.
Ника му е Specialista, напиши му едно лично съобщение, но той до края на седмицата е командировка в София и след това ще го прочете.Петьо Делчев написа:Ами аз съм от Хасково няма да мога да пробвам твоята но щом си доволен от майстора може да ми дадеш координати.
Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
