Форд Фиеста 1.1
fiestamayk
Регистриран: 24 сеп 2009, 18:17
Модел на автомобила: FIESTA 1.1 C,1989г.карбуратор
Форд Фиеста 1.1
Мнение от fiestamayk » 29 дек 2011, 12:20
Може ли някой да ми каже точно как трябва да действа охладителната система?Всички маркучи ли трябва да са топли при загрял двигател или само горе?Кога трябва да отваря термостата?Дава ли промяна в разхода?
Re: Форд Фиеста 1.1
Мнение от HACKO » 29 дек 2011, 13:40
Доста общо си задал въпроса, но ще се опитам да ти отговоря. До определено време, трябва маркучите към радиатора да са студени, като отвори термостата горния се затопля, след още малко и долния се стопля.
Термостата отваря на 92градуса.
Ако имаш съмнение в работата му, направо го сменяй, веднага ще видиш разликата. Сменя се много лесно в домашни условия, цената му в Евро 07 е около 15лв.
fiestamayk
Re: Форд Фиеста 1.1
Мнение от fiestamayk » 29 дек 2011, 15:14
Много благодаря за отговора.Значи при мен всичките са топли при загрял двигател.
Re: Форд Фиеста 1.1
Мнение от HACKO » 29 дек 2011, 15:18
При загрял двигател е нормално да са топли. Проблема е като са топли при студен двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
