Повишаване на оборотите при инерция
upside67
Регистриран: 19 фев 2011, 14:43
Мнение от upside67 » 30 дек 2011, 17:57
Здравейте,колеги!
Форд-а ми( Focus , 1.8 бензин , 1999) при изключване от скорост при движение по инерция,започва неконтролируемо да повишава оборотите до 5000,при натискане на спирачката метри преди окончателно да спре,оборотите спадат до нормалните!?Някакви идеи?
P.S. В момента живея в Белгия(бяла държава),ходих в официален сервиз на Ford,правиха диагностика и казаха,че колата е перфектна,нямала никакъв проблем!?
Re: Повишаване на оборотите при инерция
Мнение от mrdds » 30 дек 2011, 18:16
Предполагам,че прочутия VSS нещо бърка работата.Не се сещам за друга причина да спадат оборотите като спре движение колата,а в движение да се покачват и то до такива критични стойности . Обикновено при неизправен VSS колата гасне при изключване от скорост,но пък знам ли,може в твоя случай да е в другата крайност.
Но се чудя как се е стигнало до заключението,че е перфектна .Не я ли пробваха специалистите от белгийския форд сервиз?
achod
Регистриран: 27 окт 2010, 23:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4/16v/Bi-Fuel/ 2010г.
Ford Focus 3 1.6 Ti-VCT 125 к.с.
Мнение от achod » 30 дек 2011, 20:55
Имах подобен проблем преди време.На диагностика показа грешка в TPS-сензора/установиха го с диагностика по време на движение/.Смених TPS-а с оригинален,свалиха и почистиха стъпковото моторче и няколко месеца вече нямам проблеми. WSS-a е сменен поне половин година преди да започне да прави тези номера.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 31 дек 2011, 11:41
Освен клапана за празен ход, TPS и VSS това се получава и от сензора за температура на антифриза (ECT)
Слагай нов!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
