Проблем с Форд Фокус Тдци :(
maverick_bmp
Регистриран: 01 мар 2009, 12:36
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI '01
Мнение от maverick_bmp » 15 яну 2012, 22:51
Здравейте колеги!
От около 2 месеца имам проблеми с моя Форд Фокус и не мога да го подкарам. От начало една вечер на колата почна да мига лампата на подгревните свещи и започна да работи странно, след което се прибрах и на следващата сутрин сеше опитах да я запаля но колата палеше, работеше странно (демек тракаше и гасне). Закарах я в Бош сервиз на околошръсното кадето ми казаха, че имам проблем с дюзите - пратих ги в Пловдив и ми направиха подмяна на клапани. Сложих дюзите на колата и никва промяна. Карах колата в МФ кадето ми казаха, че дюзите не са ми били конфигурирани и ми я изкараха работеща. Направих 2 кръгчета и пак същото, само че в МФ ми отказаха да я гледат ако не ми сложели нови дюзи. Отворихме мотора и се оказа, че са ми криви клапаните, подмених ги. Прегледахме всичко по колата, взех си програма и кабел но не мога да ваведа кода на дюзите в ЕКУ-то (демек да ги конфигурирам) и последно си мисля, че ЕКУ-то не е в ред. Намерих си втора употреба но не знам каде да отида да ми го направят да работи колата. Някой знае ли за какво става въпрос?
Re: Проблем с Форд Фокус Тдци :(
Мнение от ЯЛТА » 15 яну 2012, 23:46
Става въпрос че : дюзите се отремонтират и регулират до хилядна от милиметър- /образно казано/, а данните им се записват и вкарват в компютъра на колата,- а това с вкарването става само с фирмен софтуер- Мото-Пфое. А в Мото-Пфое хич не им харесва някой друг да прави дюзите и после да се ходи при тях за вкарване и запаметяване на данните. Всички дюзи трябва да имат еднакви параметри, в противен случай намалява налягането в "рейла" и компютъра вкарва мотора в авариен режим което го предпазва от други и по големи повреди.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 16 яну 2012, 20:19
Приятел,въртиш се в кръг а причината така и не си я намерил.
Ти не си в състояние да ме убедиш,че дюзите са наред и че този проблем със клапаните е отстранен
ако го е имало.Има ли някаква разлика от преди отварянето и сега???
Изключете възможноста за механичен проблем.Измерете компресията,проверете зацепването и хлабината на клапаните(зависи от модела).На дюзи се прави много елементарен тест за да се разбере дали са наред,когато са наред ,въпреки че не е извършена адаптация колата работи добре.
Всичко останало е със цел нещата да са максимално оптимални за майката природа.
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
