Проблеми в студа с Форд
galin.stoyanov
- Регистриран: 09 фев 2012, 11:10
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Имам Форд Мондео Трета генерация 2.0 ТДДИ, 115 коня, 2002 година.
В началото на студа, автомобила започна да прекъсва и след това изгасва. След като стои няколко часа запалва без проблеми и отново два светофара прекъсва и угасва. В сервиза където я закарах ми смениха горивният филтър, оставиха я да работи 30 мин. с обяснението, че има вода в системата, която замръзва и като подам газ се получава прекъсването и в последствие изгасването. Зареждам не малко гориво и ми казаха да слагам и газ също. Всичко беше добре няколко дни до вчера когато отново се случи. Някой има ли подобен проблем и как го остстрани?
Re: Проблеми в студа с Форд
Ако мислиш че има вода в нафтата, долей спирт за горене,- но качествен, той се свързва с водата и изгаря без да прави проблеми.
galin.stoyanov
Газта за горене, която слагам не е ли със същият ефект?ЯЛТА написа:Ако мислиш че има вода в нафтата, долей спирт за горене,- но качествен, той се свързва с водата и изгаря без да прави проблеми.
Ми да ти кажа не съм сигурен дали газта се свързва с водата, не съм и чул да го правят, но виж за спирта е изпитано.
galin.stoyanov
ОК. Мерси, ще опитам така.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Категорично съм против слагането на разни спиртове и т.н. Причините са две и то много основателни според мен.
1.Идеята е ако случайно попадне вода във системата,то тя да се отдели във филтъра.Дори и колата да спре един филтър не струва милиони!Ако обаче вода мине през филтъра,със помоща на нещо сложено в нафтата и после се утай и замръзне във помпата,жална и майка на тази помпа,всичко става на салата.Със разпръсквачите е същото само дето те блокират от ръжда и разни други неща.
Така че аз бих направил всичко възможно да спра водата още във филтъра ако имам съмнения за това.
2.Водата има по-голямо относително тегло от нафтата и за това стои на дъното.Спирта пък има по-малко относително тегло от нафтата и стои над нафтата.На практика ако се сипят в прозрачна чаша трите неща стоят разделени.Дори и по някаква причина спирта да успее да се свърже със водата (в което се съмнявам) след престой мисля че нещата ще се променят.Като заключение недопускайте вода да мине през филтъра ви.Сигурен съм че на по-новите има даже система за известяване ако засече вода във филтъра и има пробка за източване на филтъра. В тези студени дни се нагледах на разни каши и батаци от филтри и т.н.Нафтата която се продава е пълен буклук.
Не може на -10 филтъра да е пълен със парафин и колата да спре на пътя
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
seekon
- Регистриран: 30 яну 2012, 13:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
За спирт и гас за горене съм чувал да се слагат в нафтата за да не се згъстява от студа.Да влиза спирта в реакция с водата сега чувам,а да изгаря в двигателя.....
matorsko6
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
аз имам същия форд иимах същия проблем само че лятото.това че проблема ти е през зимата не значи че има някяква връзка със студа.при мен се оказа ел.помпа коато е до задна дясна гума.при нъкои модели е в резервоара а при нас е външна.та смених тази помпа и всичко се оправи.иначе ми гаснеше където си иска и работеше докогато си иска.можех без проблем да отида до морето и да не можех да стигна до пследващото кръстовище.проблема го откриха в сервиз на диагностика.ако и при теб е така ще ти кажа откъде и колко ако се стигне дотам
Както винаги абсолютно прав, НО изхождам от това че не всеки си поддържа колата според писаното в дебелите книги. А за сваляне на резервоар с цел източване на вода, само съм чувал да го правят собственици с мнооооого пари, и един двама чийто дизелови автомобили, резервоарите им бяха допълнени с бензин, вследствие на грешка на млад бензинджия- за сметка на бензиностанцията естествено.specialista написа:Категорично съм против слагането на разни спиртове и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
