Проблем с Фиеста
хеюс
Регистриран: 03 авг 2006, 13:03
Проблем с Фиеста
Мнение от хеюс » 03 авг 2006, 13:07
Имам следния проблем като паля и в студено време и през лятото първо трудно пали и след това независимо дали е загряла или не - прекъсва ужким върви и в един момент педала е натиснат до дупка а колата не върви. Има ли някой представа какъв може да е проблема.
boris77
Регистриран: 29 юли 2006, 11:52
Модел на автомобила: LANCIA DEDRA 1.9TDS SW
Местоположение: plovdiv
Мнение от boris77 » 03 авг 2006, 16:15
1-бензинов филтър
2-темп. датчици 3-инжектор (ако е моноинж.)
[/i]
chains
Мнение от chains » 05 авг 2006, 22:57
Кабелите и свещите как са ти?. Че ми намирисва на напукани кабели!
хеюс
Мнение от хеюс » 07 авг 2006, 09:21
свещите ги смених преди два месеца а за кабелите нямам представа
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 07 авг 2006, 11:08
ако си имал избила свещ задължително смени поне кабела на този цилиндър, на който е била свещта. Най-добре всичките.
А по принцип най-лесно е да разбереш дали имаш кофти кабел на тъмно и влажно като работи колата ако светкат кабелите :)
Ако светят са направо за боклука. Но дори и да не светят пак може да са заминали.
"It's a triumph of handling over power!"
chains
Мнение от chains » 07 авг 2006, 12:47
Това, че свещите са ти нови не значи, че вече някоя от тях не е дала фира - все пак нали си ги купувал от РБ!
Трол
Мнение от Трол » 07 авг 2006, 14:40
chains написа:Това, че свещите са ти нови не значи, че вече някоя от тях не е дала фира - все пак нали си ги купувал от РБ!
аха. те тук се развалят...
chains
Мнение от chains » 07 авг 2006, 18:09
Направо не искам да си помисля колко комплекти нови свещи и кабели съм закупил!?!? /така се избистри идеята да мина на дизел - няма АГУ, няма кабели, няма свещи направо си рай/
Мнение от paci » 07 авг 2006, 22:55
chains написа:Направо не искам да си помисля колко комплекти нови свещи и кабели съм закупил!?!? /така се избистри идеята да мина на дизел - няма АГУ, няма кабели, няма свещи направо си рай/
Абе има значение от къде ги купуваш.
На стария като ги смених как пък ги уцелих :D
Макар, че бях резервиран към кабели Шампион, понеже изхвърлих едни на по-малко от 2 години бяха, назнам на колко километра но се бяха нацели отвън и се усещаше, че си бяха твърдички. После карах с едни свалени Форд пишеше по цялата им дължина но и на тях им дойде времето. Търсих нещо различно от Шампион но намерих само такива и като ми ги показаха си бяха едни мекичи, колко карах с тях преди да продам дъртия не помня но не беше много. Важното е, че нямаше грижи.
а... аааа свещите бяха DENSO, като ги сложих и по-малко смърдеше на газ от ауспуха.
П.С.
Абе ние си плямпаме за тези кабели и свещи но незнаем какъв е двигателя.
Пича си трайка неще да каже.
Аз може да не съм имал проблеми щото моя бившия форд беше бял и палеше винаги и не правеше никакви мизерии.
Ако на питащия е червена фиестата може това да е проблема.
