Сама загасва при студен двигател...
GermanPower
- Регистриран: 13 ное 2011, 01:22
- Модел на автомобила: Ford Eskort
Колата ми е Ескорт 1992г. 1.3 моно инжекцион и сутринта като я запаля и да дръпна смукача и да не го дръпна, двигателят загасва, за да не загасне трябва да държа педала на газта на половина или повече и след като тръгна трябва да я карам на високи обороти, защото като спра и ако дивгателя не се е "стоплил" пак загасва. Ако някой знае от къде е проблема моля да пише.
- DigiPro
Re: Сама загасва при студен двигател...
Как така хем инжекцион, хем има смукач за дърпане? Ако е наистина моноинжекцион може проблема да е в стъпковото моторче или температурния датчик.GermanPower написа:Ескорт 1992г. 1.3 моно инжекцион и сутринта като я запаля и да дръпна смукача и да не го дръпна, двигателят загасва...
