Странен звук!!
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Странен звук!!
Мнение от TIN » 04 авг 2006, 17:31
Преди няколко дни започна да се появява...един странен звук до като ДВГ-то работи...
Скърцане....подобно на това на ремък зимата....до като загрее двигателя ( карах една служебна вектра) скърцаше ремъка...
При мен обаче този звук е постоянен като понякога изчезва...като че ли става обатното като загрее се появява...
Въпроса ми е .....ремъка който върти генератора, климатика и хидравликата ( пистов мисля се наричаше ?), какъв ресурс има....натяга ли се.....?
Като че ли оттам идва звука, но пък може и да е някоя ролка......
Идеи ?
Zi
Мнение от Zi » 04 авг 2006, 18:40
При мен на Ескорта имаше подобен проблем. Появяваше се адското виене като загрее колата. Проблема беше някакъв лагер на водната помпа, беше изкъртен и се наложи да сменям водна помпа.
chains
Мнение от chains » 05 авг 2006, 22:55
Ако е ремъка - не е страшно най-много да се скъса /но ако си закупиш резервен ще можеш да се оправиш в рамките на 5-10м/ Може просто и ремъка да се е поразхлабил леко, което е нормално с времето да се доопъват чат пат; Но ако проблема наистина е във водната помпа, то бих ти препоръчал да не рискуваш, а да ограничиш шофирането само до курса към сервиза, защото при евентуален отказ на помпата в тези жеги ще ти коства после доста скъп ремонт /пилене на главата, нови гарнитури и т.н/!!!!
zelen4uka
Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 05 авг 2006, 23:19
Не се подвеждай че ремъка може да е проблема. При сиерата ремака се опъва автоматично и нама нужда от нищо друго освен ако е напукан да се подмени.Предполагам че при твоята не е по различно все пак е по нова.При мен вие хидравликата и незнам какво да предприема. Успех в ремонта :)
evg2
Мнение от evg2 » 05 авг 2006, 23:34
Когато се закъсат основните нишки на ремъка се появява този звук,също като приударена гума чува се характерен скърцащ звук.
Мисля че пробега на ремъка е 50-80хил.км.Ролките обтягящете обикновенно също се сменят с ремъка,неприятно но е желателно.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 06 авг 2006, 11:15
При мен има подобно скърцане като подадеш леко газ между 1000-1500 об. се чува. Според един познат било от лагер на хидравличната помпа. Това скърцане го имам откак я взех. Малко неприятно ама засега така я карам.
TIN
Мнение от TIN » 06 авг 2006, 13:10
Благодаря за отговорите!!
Утре сутрин колата заминава в Бош на Кукленско шосе ( Пловдив).
Ще пиша до края на седмицата какво и е на колата :)
TIN
ре
Мнение от TIN » 08 авг 2006, 21:37
Върнахме се днес от сервиза.....нищо не направили....в Бош ме пратиха в съседния до тях "Пенев" ,защото това било механика....Явно имат договорка двата сервиза....а от този Пенев, казаха карай така не можем да разберем ролка ли е ремък ли е, на всичкото отгоре ми изчезна стъклото на десния преден мигач....
Счупили ли са го.....откраднато ли е ....
Изглежда ми че е свалено...
Някакви идеи от къде мога да се сдобия с такова и на каква цена ?
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Re: ре
Мнение от MegatroniC » 08 авг 2006, 21:59
TIN написа:Някакви идеи от къде мога да се сдобия с такова и на каква цена ?
според си го търси от сервиза, би трябвало да вдигнеш луд скандал, неможе така, писна ми вече от "българска му работа" :evil:
TIN
Мнение от TIN » 08 авг 2006, 22:02
видях го след кат оси тръгнах от там....а и на мен миписна да се разправям и викам....ще опитам да си намеря друг...
То не беше капачка за газта ( 1,30 е мамка му), то не бяха капачки на винтилите, чистачки...егати!!!
Заключена
