вие скоростната кутия на Фиеста 97 г. автоматик
силванка
Регистриран: 22 мар 2012, 18:12
Модел на автомобила: фиеста
Мнение от силванка » 22 мар 2012, 18:52
Имам проблем с моята Фиеста 97г., двигател (не се чете). Скоростната кутия е автоматична и много вие. Имам съмнения, че ще спре в скоро време, защото преди имах Мондео модел (не се чете), двигател (не се чете), на което скоростната кутия (автоматична?) виеше, но след време спря.
Знаете ли какъв е проблема и как да го отстраня?
Благодаря, предварително на отзовалите се!
редакция: madboy
Последна промяна от paci на 23 мар 2012, 00:08, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
mladen1984
Re: вие скоростната кутия на Фиеста 97 г. автоматик
Мнение от mladen1984 » 23 мар 2012, 22:20
За първи път чувам да вие скоростна кутия.Може би виенето идва от другаде..???Скоростната кутия работи или не работи- признаци за разваляне могат да бъдат:
1.Форсиране на двигателя и трудно ускорение.
2.Неправилно превключване на скоростите със закъснение и при високи обороти.
3.Черно масло - миришещо на изгоряло.
4.Удари при превключване на предавките ( от R на D )
5.Невъзможно преодоляването на стръмни наклони и повишен разход на гориво.
Провери следното:
1.Нивото на маслото на скоростната кутия при топъл двигател.(между мин и макс. трябва да е)
2.Когато се отпусне педала на спирачката колата трябва да потегля сама, без подаване на газ, даже и по лек наклон нагоре. (Не трябва да има задържане)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
