Плюе скорости при натоварване в едната посока
THX
- Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
- Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Здравейте!
Проблема е следния:
Вкарвам задната и при опит за потегляне на зад я изплюва на половина и почва да хърка. Вкарвам първа, засилвам, връщам газта и плюе първата. Засилвам се по някое надолнище и я оставям без газ на скорост и плюе и по-горните скорости. Въпросът ми е скоростната кутия ли е заминала или нещо друго - тампони, щанги и т.н. Колата е Escort МК 5.
Проблема е следния:
Re: Плюе скорости при натоварване в едната посока
Така се държи, когато има износена муфа, но го прави на една скорост, а при тебе на всички
Прегледайте отдолу щангата за превключване да не се е разхлабила и да не включва напълно. Ако пък се наложи ремонт на кутията, напаво търси друга втора употреба, намират се на цени 80-120лв, във пунктовете за вторични суровини (отпадъци).
- madboy
- Администратор
Да се надяваме да е някой тампон. Другия вариант е друга скоростна кутия. Това, ако не се лъжа, не е често срещан проблем.
THX
Понеже утре ще вдигаме колата на стенд за оглед на окачването, ще покажете ли въпросната муфа къде се намира да огледаме положението как е там.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Муфите се намират вътре в кутията и ако не извадиш валовете със зъбчатки, няма как да ги видиш.THX написа:Понеже утре ще вдигаме колата на стенд за оглед на окачването, ще покажете ли въпросната муфа къде се намира да огледаме положението как е там.
Това, което можеш да провериш при вдигната кола - състоянието на връзките към лостовете на кутията. Не знам как са точно на Ескорта, моите са с едни гумени втулки и едната липсваше, при което скоростният лост потъваше напред почти до касетофона и назад до ръчната, а понякога се получаваше горе-долу същият ефект като при теб със самоизключването. Парче маркуч 8 mm, една шайба и една ламаринена зегерка решиха проблема.
- kEFi
Не е фиксиран правилно лоста и поради това не успява да си "заключи" предавките.
За другия случай задкормилното трябва да е било наистина много, ама много грубо
