Фиеста 1.6 16в глъхне помощ
- Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Здравейте, тази колица я имам вече от 2 год. и този проблем не мога да го реша колата има газова оредба и в самото начало не го правеше този проблем.Не е оставяна без бензин кара се сяка сутрин на бензин и така и така не става.Сменил съм датчик за температурата пробвах с друг дебитомер скопих егр клапана махах плочката на газта и все същото.Само дюзи не съм сваля все още защото ми искат кам 100 лева да ги чистят.Има ли начин аз сам да си ги почистя и как се свалят те една по една или по добре ще е да ги сваля с рейката направо и скакво мога да ги почистя.Интересното е че сутрин като е студена и я запаля първата минута две не заглъхва и после изведнаж както си я пробвам дали заглахва и започва да глахне и понякога на 2-3 скорот чак отива да прекъсва за сек и пак си заглъхва при смяна на скоростите и при по ряско подаване на газ.Искам да си я оправя защото смятам да си я карам на бензин вече но това заглъхване е мн досадно при потегляне и смяна на предавките чак ме дразни.Ако някои има някакви идеи ще съм благодарен да ги сподели.
- opex
Re: Фиеста 1.6 16в глъхне помощ
Почисти МАФ сензора, има тема за него в Ел. инсталация раздела.
Чистил съм го вече няколко пати и с друг пробвах явно не е в него проблема.
- baro
Здравей , след всичките процедури по колата направи ли един рестарт на компа?
Да правил съм рестарт винаги след като чистя някои датчик или сменям нещо правя рестарт.
- Регистриран: 16 май 2008, 11:44
- Модел на автомобила: Фиат Ритмо
Добре де, няма ли начин да се закачи и да се диагностицира, както при всички съвременни автомобили управлявани от ЕКУ????
Ами пробвал съм варианта с диод който го има описан в форума.Излиза ми ECT sensor но него съм го сменял вече и е все същото и после ми показва първо, че е богата сместа после бедна.Нищо друго не излиза.
- Регистриран: 28 авг 2008, 23:01
- Модел на автомобила: fiesta
Виж си свещите и кабелите към тях. Разхода повишава ли се
- Регистриран: 28 яну 2011, 22:04
- Модел на автомобила: Галакси 2.0 -1997
- Местоположение: СОФИЯ
аз имам същия проблем на RS1800 на ниските заглъхва и отведнъж отпушва и тръгва ...интересното е че на газ не се усеща толкова а на бензин е доста неприятно . Почистих маф-а и няма ефект ...мени ми оборотите понякога след като съм я настъпил над 3000-3500 оборота като пусна газта и директно загасва ..не знам какво и става ама е дразнещо ...
- kEFi
Този двигател е "железен" и за всичко си има причина, затова преди да смениш цялата кола:p361t0 написа:Здравейте, тази колица я имам вече от 2 год. и този проблем не мога да го реша колата има газова оредба и в самото начало не го правеше този проблем.Не е оставяна без бензин кара се сяка сутрин на бензин и така и така не става.Сменил съм датчик за температурата пробвах с друг дебитомер скопих егр клапана махах плочката на газта и все същото.Само дюзи не съм сваля все още защото ми искат кам 100 лева да ги чистят.Има ли начин аз сам да си ги почистя и как се свалят те една по една или по добре ще е да ги сваля с рейката направо и скакво мога да ги почистя.Интересното е че сутрин като е студена и я запаля първата минута две не заглъхва и после изведнаж както си я пробвам дали заглахва и започва да глахне и понякога на 2-3 скорот чак отива да прекъсва за сек и пак си заглъхва при смяна на скоростите и при по ряско подаване на газ.Искам да си я оправя защото смятам да си я карам на бензин вече но това заглъхване е мн досадно при потегляне и смяна на предавките чак ме дразни.Ако някои има някакви идеи ще съм благодарен да ги сподели.
1. Извади и провери свещите! Необходим ти е специален ключ, за да не ги изтървеш в кухината на клапаните. Свещите за този двигател са строго и тясно определени!
2. Замери налягането в рейката през специално предвидения за това извод (като винтил на гума).
После ще му мислим!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
