Хлабини на клапаните на Сиера 1.6 карб ?
Ситроенски
Регистриран: 14 дек 2006, 19:58
Модел на автомобила: Сиера 1.6 Карб.
Мнение от Ситроенски » 14 дек 2006, 20:24
Здравейте !
Налага се да помогна на приятел за ремонти по Сиерата му . Потърсих из форума , но не успях да намеря технически данни за двигателя . Трябват ми разстоянията на хлабините на клапаните , защото се налага регулиране .
Благодаря предварително ! :D
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 14 дек 2006, 21:01
трябва да има лепенка на десния амортисиор отпред на капака на която да са нарисувани и да пише! На ОНС мотор с 0.20 смукателен и 0.25 изпусакателен!Мойте така са регулирани!
Мнение от paci » 14 дек 2006, 21:55
Не даваш повече подробности, затова рових на слуки като години и обеми за Сиера в Autodata и за всички които набарах са точно както venom4o ти ги е дал.
Ситроенски
Мнение от Ситроенски » 15 дек 2006, 15:51
Благодаря !
Колата не е моя и за тези данни се сетих да запиша . Щом за повечето подобни двигатели хлабините са еднакви , сигурно и за този са същите .
z42
Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
А хлабини на клапаните на Galaxy 2.3i ?
Мнение от z42 » 12 май 2012, 15:10
Някой знае ли какви трябва да са хлабините на клапаните на Galaxy 2.3i DOHC ?
Y5B е двигателя.
Искам тази вечер да ги проверим, че ми се причува едно тракане при подаване на газ, но не успявам да намеря данните в нета засега...
Благодаря предварително!
S_C
Caravelle JX
Re: Хлабини на клапаните на Сиера 1.6 карб ?
Мнение от S_C » 12 май 2012, 19:26
Би тябвало да са хидравлични.Т.е. не се регулират.
z42
Мнение от z42 » 13 май 2012, 00:13
Да, оказа се, че наистина са хидравлични и хлабините са нулеви.
Но поне видяхме, че двигателя изглежда добре около тях.
Извадихме една алуминиева стружка и едно пластмасво парче, неизвестно от къде попаднало там (вярно, кротували са си там, не са правили бели, иначе щяха да са на сол отдавна).
Потракването може ли да е от някой повдигач, примерно ако не се смазва достатъчно обилно?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 13 май 2012, 01:05
Те не се смазват-те са пълни с масло под налягане и всъщност така се обира луфта.Като се износят-започват да изпускат и се получава това тропане-ако тропа,значи маслото вътре го няма.
Проблемът е,че имаш 16 повдигача и трябва да си истински магьосник,за да разбереш кой точно тропа и дали тропа само един.Открива се,но адски много време отнема.А не можеш да ги смениш всичките,защото цената на комплект хидравлични повдигачи е...зловеща...
z42
Мнение от z42 » 13 май 2012, 21:07
Благодаря.
Надявам се да не са клапани при мене. Тия дни като сменя и другата бобина и кабелите и като елиминираме и останалите идентифицирани звукови дразнители, би трябвало да се разбере има ли още нещо и за какво става дума.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
