Странно скръцване при смяна на предавките
rahwin
Регистриран: 25 юни 2012, 10:20
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6L 16V Zetec-E EFI(90PS) '93
Мнение от rahwin » 25 юни 2012, 11:26
Вчера си купих Ескорт 93та 1.6 16В,като цяло колата е запазена и поддържана,но ми прави впечатление че се чува странно скръцване някъде отпред при превключване от 1ва на 2ра и от 2ра на 3та.При останалите предавки го няма тава.Питах стария собственик,и той не знае или не казва.Някакви идеи?
Последна промяна от rahwin на 25 юни 2012, 12:45, променено общо 1 път.
Re: Странно скръцване при смяна на предавките
Мнение от HACKO » 25 юни 2012, 15:12
Карай, няма страшно, първите 30 000 ще е така, после може да помислиш.
Феродото на съединителя е по-твърдо и леко приплъзва.
rahwin
Мнение от rahwin » 26 юни 2012, 12:14
Много благодаря за отговора,значи да не се притеснявам.Ако има друго,пак ще питам,все пак това ми е първия Форд и докато го разуча,ще питам знаещите :wink:
Мнение от HACKO » 26 юни 2012, 12:30
Поне ако е това скърцане, за което се сещам. Аз карам вече почти 50 000км с токова, основно когато е студено се чува осезаемо.
Мнение от nikolovvd » 26 юни 2012, 12:34
Като я вдигнат на подемника или я вкарат на канала помоли човека да ти смаже връзките на скоростния лост под колата, за да не се налага отново да влизаш в сервиз за дреболии.
Огледай и маншоните на полуоските!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
