Проблем с двигател 2,0 TDCI
Avgusta 1916
Регистриран: 29 яну 2012, 09:36
Модел на автомобила: Ford focus 2.0 tdci
Мнение от Avgusta 1916 » 01 юли 2012, 20:57
Привет колеги ,
Не съм писал във форума , но чета и съм член от февруари тази година.
Закупих си от Мото Пфое тази година Фокус седан 2,0 TDCI 2009г. на 50 000 км.Колата е закупена от официалния дилър и сервизирана единствено там.
Днес ми се случи по магистралата странен проблем - след продължително каране - над 2,5 часа , спрях на отбивка без да изгася мотора за около минута.След потегляне колата започна странно да придърпва и не можеше да качи над 2000 оборота.Подавам газ , а тя не реагира като достигне тези обороти и започва да заглъхва.Карах така около 30 км на шеста предавка с около 100-110 км по магистралата.Най-странното в случая беше ,че борд-компютъра не даде никаква индикация за проблем :?
След около половин час мъки , спрях на отбивка , изгасих мотора , стартирах го отново и хоп - все едно нищо не е било.Малко сякаш е по-неспокоен двигателя на празен ход, но проблема изчезна.
Преди да ме питате ще ви кажа , че откакто съм я закупил нафтата е само от ЕКО , компромиси с това не съм правил.
Дайте идеи какво може да е , а аз още утре съм в МП.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Проблем с двигател 2,0 TDCI
Мнение от DigiPro » 01 юли 2012, 21:30
Колата е влязла в т.нар. "авариен режим" и компютъра ограничава оборотите до 2000 за да пази двигателя. Възможно е някой датчик да дава неверна информация. Би трябвало обаче да ти светне жълта предупредителна лампа с нарисуван двигател. Може да е изгоряла де, ако не светва отначало като дадеш на контакт. При всички случаи диагностиката в МП ще каже какво е било.
Avgusta 1916
Мнение от Avgusta 1916 » 01 юли 2012, 21:50
DigiPro написа:Колата е влязла в т.нар. "авариен режим" и компютъра ограничава оборотите до 2000 за да пази двигателя. Възможно е някой датчик да дава неверна информация. Би трябвало обаче да ти светне жълта предупредителна лампа с нарисуван двигател. Може да е изгоряла де, ако не светва отначало като дадеш на контакт. При всички случаи диагностиката в МП ще каже какво е било.
Благодаря колега!
Никаква лапма не е святкала , а всички работят ( поне като дам на контакт ) , плюс това борд компютъра не ми дава никакви съобщения.
Но така и така ще се ходи до МП , поне ще се разбере.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
