Фиеста 97 1.25 Проблем с оборотите на празен ход - РЕШЕН!!!
hbanov
Регистриран: 17 юни 2012, 10:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1.25/16V Zetec-S
Мнение от hbanov » 02 юли 2012, 13:45
Здравейте. Доста неща изчетох, но разрешение на проблема все още не съм открил. Отскоро съм собственик на Форд Фиеста 97г., 1.25/16V Zetec S и откакто я купих се боря с този проблем - докато колата работи на празен ход на място, всичко е нормално - държи около 900 оборота. Когато обаче колата се движи и освободя от скорост ми поддържа около 1400 - 1600 оборота. Когато значително намаля скоростта (почти съм спрял) оборотите падат на 900, а в момента, в който нацяло спре колата да се движи за момент падат до към 600 оборота и след секунда пак скачат на 900 и вече си ги поддържа. Ако някой е имал такъв проблем и се е справил, моля да помогне.
Последна промяна от hbanov на 24 сеп 2012, 13:28, променено общо 1 път.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Фиеста 97 1.25 Проблем с оборотите на празен ход в движение
Мнение от samsung_bg » 02 юли 2012, 14:35
Почти всички сме го имали този проблем :twisted:
Откачи минуса на акумулатора.
Сваляй клапана за празен ход и го накисни с обезмаслител.
Съветвам те да го оставиш цяла нощ да кисне.
На другия ден плакнеш и пак киснеш за час-два. И пак. Накрая малко WD40.
Обучаваш комп-а и ти си човека >:D<:
ichkata
Регистриран: 28 юли 2012, 10:24
Модел на автомобила: FORD ESKORT 1.6V
Мнение от ichkata » 29 юли 2012, 10:27
здр.Аз гоимах същия проблем.Смених моторче за празен ход;датчик;свещи и т.н и накрая се оказа че вакумните тръбички са се спукали и от там смуче въздух и компютъра се побърква.Ходих в сервиза на бул. Сливница с/у ШЕЛ и БРИКОЛАЖ /в Люлин/и за 70 лв. ми отстраниха проблема
hbanov
Мнение от hbanov » 31 юли 2012, 16:36
Мерси за отговора. Ще ги огледам и ще видя дали ще открия нещо.
hbanov
Мнение от hbanov » 04 авг 2012, 17:44
Прегледах маркучетата, но видимо са си здрави. Дори изглеждат като нови. Може и да са сменяни от предния собственик.
hbanov
Мнение от hbanov » 25 авг 2012, 16:10
Днес смених и свещите. Почти няма промяна. Разликата е, че стана по-стабилна в ниските и на празен ход в движение държи около 1200 - 1400 оборота.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 26 авг 2012, 10:43
hbanov написа:Днес смених и свещите. Почти няма промяна. Разликата е, че стана по-стабилна в ниските и на празен ход в движение държи около 1200 - 1400 оборота.
Така трябва да бъде >:D<:
hbanov
Re: Фиеста 97 1.25 Проблем с оборотите на празен ход - РЕШЕН!!!
Мнение от hbanov » 24 сеп 2012, 13:34
Днес ходих на компютърна диагностика. Оказа се, че проблема идва от датчика за налягането на хидравликата. Решенията са две:
1. Сменяш датчика за налягането на хидравликата;
2. Откачаш датчика за скоростта и караш така;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 52 госта
