Звук при подаване на газ
valentin.vukov
Регистриран: 06 юли 2012, 10:48
Модел на автомобила: Focus 1.6 1999
Мнение от valentin.vukov » 07 авг 2012, 14:10
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам,
Като подам газ на моят Фокус(1.6 бензин 1999г) се чува странен звук за 1-2 сек,като вибриране на ламарина или нещо от този род.
какво би могло да е?
Предварително благодаря!!!
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Звук при подаване на газ
Мнение от ceco georev » 07 авг 2012, 20:53
Възможно да е гърне или катализатор.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 07 авг 2012, 22:15
Колега и при мен го има същият звук и след много издирване се оказа ламаринката на втората лабмда сонда. Някога явно е сваляна за нещо, защото не беше закачена от едната страна. Захващането от страната на двигателя е чрез поп нит ако не ме лъже паметта, а от другата страна е чрез клипс върху рамата. Проблема при мен се оказа точно това захваще чрез клипс, което не беше поставено на место.
valentin.vukov
Мнение от valentin.vukov » 07 авг 2012, 23:16
Благодаря за отговора,може ли да ми кажеш горе долу къде се намира тази ламбда сонда.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 07 авг 2012, 23:50
Значи като погледнеш под колата горе долу на средата е. Пластината е с правоъгълна форма и се вижда по-добре като погленеш от страната на шофьора.
valentin.vukov
Мнение от valentin.vukov » 08 авг 2012, 08:57
Много благодаря!
ceco georev
Мнение от ceco georev » 08 авг 2012, 09:37
При колегата би трябвало да е само една ламбдасонда която се навива надали е от нея.По скоро задното гърне дрънчи но нека установи отпред ли се чува или отзад и да пише.Може и да се е отчупило парче от катализатора ако го ударил някъде и да дрънчи.При мен беше така и избуших катализатора но след това много звънтеше и сега съм с права тръба.
valentin.vukov
Мнение от valentin.vukov » 08 авг 2012, 10:46
Здравей,
Чува се със сигурност отпред,съмнявам се да бъде от гърнето,чудя се дали може да бъде от ламаринките на спирачките(от 1 седмица я имам и не съм гледал още нищо по колата.
лек ден!
Мнение от madboy » 09 авг 2012, 16:49
И при мен го има дрънкането. Все ми се струва, че е нещо по самото табло навътре, или нещо под колата точно под таблото.
valentin.vukov
Мнение от valentin.vukov » 15 авг 2012, 14:36
Здравейте,проверих и мясля че е от катализатора.Дайте акъл какво да правя,да го махам ли?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 16 авг 2012, 10:20
Това дрънкане да не е някаква епидемия по тия коли, и при мен го има :D
valentin.vukov
Мнение от valentin.vukov » 16 авг 2012, 12:15
хаха май май така ще излезе!!!
Мнение от nikolovvd » 16 авг 2012, 13:08
На Скорпиото е така от поне 5 години и се шегувам, че там си крия златото. :D:
Мнение от madboy » 24 окт 2012, 14:31
Хванах кое дрънчи при мен- кутията на парното под таблото. Трябва да я натисна силно с крак, от дясната страна, за да спре дрънкането. Обаче защо вибрира още не знам.
Вече знам, че съм за раздел Купе- вчера вечерта набарах въздуховода, който духа в моите крата. Хванат е с някаква щипка, която нищо не държи и пластмасата вибрира/бръмчи и пр.
