форд фокус няма мощност
fehmi1985
Регистриран: 21 сеп 2012, 22:10
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi
Мнение от fehmi1985 » 21 сеп 2012, 22:28
здрасти колата е фокус 1.8 тдди 2000 г и има следния проблем между 900 и 1400 оборота няма мощност. Пали без проблем не минава в авариен режим и не пуши изобщо без значение от оборотите или натоварването. Грешки няма сменени филтри ремъци и ролки и не се оправи благодаря предварително
Doin
Re: форд фокус няма мощност
Мнение от Doin » 21 сеп 2012, 22:58
Направи му една диагностика,най-бързо и сигурно, а и най-евтино.Тръгнеш ли да сменяваш на принципа проба-грешка ще ти излезе солено.
Въздушния филтър сменяван ли е?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 21 сеп 2012, 23:31
Doin написа:Направи му една диагностика,най-бързо и сигурно, а и най-евтино.Тръгнеш ли да сменяваш на принципа проба-грешка ще ти излезе солено.
Въздушният филтър, ако е задръстен, ще дава отражение при далеч по-високи обороти от посочените.
Този модел има проблем с износване на графитните писти на педала. Сваляне, отваряне, визуална проверка на платката, почистване и връщане обратно - около 15-20 минути работа. Ако не е замърсен, а е много износен - по-добре нов, че наборите му от моргата ще са в подобно състояние.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fehmi1985
Мнение от fehmi1985 » 21 сеп 2012, 23:52
диагностика е правена и няма грешки педала не е проблемен проверен е дали прекъсва сменени са всички филтри
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 22 сеп 2012, 08:27
fehmi1985 написа:диагностика е правена и няма грешки педала не е проблемен проверен е дали прекъсва сменени са всички филтри
Единственото, което се сещам, че може да пречи на нормалната работа в такъв случай - нагар по дюзите ограничава дебита на впръсканото гориво при ниски обороти и пречи на качественото разпръскване, респективно на качественото възпламеняване.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fehmi1985
Мнение от fehmi1985 » 22 сеп 2012, 08:40
за това не сме гледали и не знам дали е от значение но колата е много икономична и не изкарва никакъв пушек от гърнето нито бял нито черен катализатора го нямаше когато проверявахме да не е запушен. без газ върви много по добре от колкото с малко газ стажа въпрос за нагорно
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 22 сеп 2012, 18:23
Не знам кой и как ти е правил диагностиката но щом не е хванал проблема ходи при друг. Имам чувството че трябва да се презапише софтуера. Но това след подробна диагностика ,живи данни следене налягането на ГНП и т.н. Бих ти препоръчал PYREL от другия форум. Много е печен.Успех.
fehmi1985
Мнение от fehmi1985 » 22 сеп 2012, 22:46
няма проблем днес си показа рогата след изфорсиране на място няколко пати загасна и не искаше да запали и се оказа че няма нафта във филтъра т.е. изглежда е запушена сондата или маркуча от филтъра до резервоара но ще видим какво е точно без нафта няма как да варви
