гърми във въздушния филтър на бензин
- Регистриран: 16 фев 2009, 15:44
- Модел на автомобила: mondeo
здравейте колата е мондео 2.0 зетек сутрин пали много трудно на бензин и когато реши да запали гърми във кутията над дросел клапата а и между другото има и обикновенна газова уредба на газ пали без проблем и върви добре а на бензин не моля за съвет
- opex
Re: гърми във въздушния филтър на бензин
подозирам, че когато палиш на бензин газта също е пусната.
и аз така си помислих но извадих маркуча на газта и пак същото трудно пали и като запали неможе да се форсира и гърми
- opex
натискаш ли педала на газта докато въртиш? ако да недей.
провери си вакуумните пътища, запуши тези, които не са нужни и провери здрави ли са останалите. Вакуума към изпарителя понякога обърква нещата, а при гърмежите може и някой друг да се е измъкнал.
Почисти си МАФ-а и се увери, че останалите сензори работят както трябва.
Ако ламбда сондата не ти работи най-добре я изключи, освен ако не си с газов инжекцион, който я ползва и тогава ако не работи ще трябва да я смениш.
Целта е да докараш колата ти да работи като часовник на бензин и тогава да се оправя и настройва на газ.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Имаш проблем със количеството впръскано гориво(бедна смес) за това гърми.
Възможни причини са понижено налягане на горивото,подпушени дюзи,или нещо което кара компа да си мисли че мотора е загрял.В крайна сметка резултата е един и същи.Обикновенно така става когато се кара дълго на газ.И при мен този проблем е наличен в момента и сега преди големия студ мисля да си поиграя малко да паля на бензин както преди.
Дизел Център Ямбол
specialista
колега ако откриеш проблема пиши ще съм ти много благодарен
- specialista
Аз моя проблем го знам пич.Помпата не ми вдига нужното налягане.Мерено е,само дето за моята все не остава време
Дизел Център Ямбол
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Да,затова трябва всяко палене да е на бензин,а сутрин в зависимост от температурата да се покарва малко на бензин,един път в месеца 5-10литра пресен бензин за да не се застоява въпреки че с тия цени
,лошо ми става когато слагам бензин,бензиновата помпа не трябва да работи когато си на газ.Спазвам всичко това и от 8години каране на газ,нямам никакъв проблем с паленето дори и при -20,но колата няма същото вървене на бензин както преди години-това е да си на газ,примиряваш се с това
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Еми, така е с обикновена АГУ.
- cosworth team ruse
- Местоположение: РУСЕ
и аз имам гърмежи още от мотор каран на газ,сменях една камара неще по него и гърмежите си останаха и незадоволителен вървеж
колата се пооправи малко сипах и повече бензин и пали от раз но все пак не работи много добре на бензин
