kontrol
- Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
- Местоположение: Перник
Status:
Извън линия
Мнение
от kontrol » 16 юли 2005, 10:31
Онзи ден се връщам от Троян - около 200 км от Перник. Чистя си колата на следващата сутрин и гледам по двигателя отгоре притеснително количество масло! Някакви идеи? Не съм забелязал нещо различно в държането й. Просто някакво количество масло. Гарнитура може би?
The Escort Power !!!
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 16 юли 2005, 16:54
Ами... майстора при който си карам колата (понеже и аз му се оплаках от омасляване) ми каза, че не е виждал форд с чист двигател (изключваме чистените) и ако си в допустимите норми (примерно 100мл на година) няма смисъл да сменяш гарнитури, освен ако нямаш пари за хвърляне.
jordj
Status:
Извън линия
Мнение
от jordj » 16 юли 2005, 18:31
Бих ти казал да следиш дали ти харчи масло но колегата ти го каза,а що се отнася за чистите двигатели то други марки са по-зле.
И през аспуха им излиза масло и Целия двигател е Маслен като че ли работят на масло а не на друго гориво
Bat Na4e
- Регистриран: 17 юли 2005, 14:53
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
Status:
Извън линия
Мнение
от Bat Na4e » 17 юли 2005, 15:59
Доколкото разбрах маслото е от горе на двигателя.Ако е така погледни дали капачката за маслото е се затваря добре.
jordj
Status:
Извън линия
Мнение
от jordj » 17 юли 2005, 20:15
Вярно за това не бях се сетил.
S@sel@
- Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
- Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
- Местоположение: deep in Colorado mountains
Status:
Извън линия
Мнение
от S@sel@ » 17 юли 2005, 20:37
Двигателя ми си е чист - масло не доливам- няма смисъл.
Изчисти го и преглеждай редовно от къде ще текне. Вариант е и от гарнитурката на капака... от там (долната страна - където са ти болтовете) при пренатягане (капака е мек и се деформира лесно) също сълзи.
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 18 юли 2005, 09:40
Има и вариант, ако си я "пържил" много през тези 200км да е хвърлила масло през капачката - тя не се затваря херметически, или от друго "слабо" място - почисти я и виж дали пак ще се омасли. Ако това, което ти е казал майстора е вярно - значи мойта "каручка" е изключение
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 18 юли 2005, 15:48
Не говоря за тонове масло, а за омасляване. Моята е леко омаслена, но странното е, че промяна в нивото на маслото няма
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 18 юли 2005, 15:54
cossy написа:Не говоря за тонове масло, а за омасляване. Моята е леко омаслена, но странното е, че промяна в нивото на маслото няма
E...... ако ти треперят ръцете докато си доливаш маслото - ОК
kontrol
Status:
Извън линия
Мнение
от kontrol » 20 юли 2005, 07:31
Ами сега е изчистен...смисал забърсах го не съм го мил. Като се замисля може S@sel@ да е прав. Преди моето пътуване се наложи спешно пътуване до Пловдив. Колата я кара на един приятел баща му.....
Предполагам че не й е простил, защото като гледам става дума за единично изпускане. То ще се чуе!
