FORD FOCUS2003 TDCI огасва в движение
ficus4o
Регистриран: 08 май 2012, 20:20
Модел на автомобила: Focus 2003
Мнение от ficus4o » 10 ное 2012, 22:04
Здравейте колеги имам проблем с моя фокусник. Колата си пали нормално и изведнъш огасва,като е в движение нeзависимо колко км сам изминал 20,100,500( когато и е кеф си гасне),като започва да мига лампата за свещите. След като огасне колата пали по някой път от първия път а по някога и трябват 10, 15 мин.Като запали колата си работи нормално.Ако някой е имал такъв проблем да сподели...... да питам FORD-Младост дали са надежни.
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Re: FORD FOCUS2003 TDCI огасва в движение
Мнение от autobg » 10 ное 2012, 23:08
ficus4o написа:...а по някога и трябват 10, 15 мин.
Играл съм го това, беше датчик на разпределителния вал = 65 лева от МП Люлин, сменя се за 5 минути.
niksan79
Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
Мнение от niksan79 » 11 ное 2012, 22:17
И аз съм го сменял.....симптомите бяха като твоите.......Сменяй го преди да си се пребил, както щях да направя аз...Без да разбирам от автомобили го подмених с нов за няколко минути с някакъв италиански датчик(около 60 лева)...
Дано да сме ти били полезни..... :D:
Най - неприятното е, че повредата в този датчик на се хваща на диагностика, поне при мен не показа грешка. Свали си декоративната пластмасова кора върху мотора и ще видиш този датчик....При работеща кола, го натисни или размърдай и ако колата, изгасне датчика е твоя проблем....
Мод: Използвай бутона "промени"
Формата е моментна, класата е вечна........
ficus4o
Мнение от ficus4o » 12 ное 2012, 02:13
мерси за сега,ще пробвам и ще пиша.Аз е бях пускал на компютър и ми показа няколко грешки.
