Проблем при Фокус 1.8 ТДЦи 115 к.с.
Gyorev
- Регистриран: 06 сеп 2012, 14:08
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115hp
Re: Проблем при Фокус 1.8 ТДЦи 115 к.с.
Незнам какво е вътрешното устройство на горивния филтър, звучи ми налудничево да влияе толково много на работата на колата, но ето че е факт и е така. Аз наскоро го смених, незнам какъв съм сложил, но ако е филтрон, ще го сменя! Дали да не взема от Форд оригинален... или Делфи ? Кой ще ми препоръчате?!
За система "комън рейл", само оригинален, или по просто казано- скъп. Колкото и да е скъп, на фона на цената за ремонт на дюзите, излиза евтин после.
focusnik
- Регистриран: 27 фев 2010, 17:17
- Модел на автомобила: Ford focus 1.8tdci
Тогава логично е да се сложи горивен филтър на Делфи ,защото и системата на колата е Делфи ? А също този оригинален филтър ще има ли възможността да спира евентуалните стружки от помпата ,да стигнат до инжекторите ?
Той ще ги спира, но наличието на стружки от помпата си е пак + - 1000 лв.
Нищо няма да спре, филтъра е преди помпата.
Gyorev
От извесно време колата ми е в движение. След като помпата се отвори, се установи, че нещата са много зле, реших, че би било по-добре да купя друга помпа, отколкото да ремонтирам моята. Още повече защото частите вътре едва ли бих ги намерил толкова лесно, а ако ги намеря ще бъдат много пари. Купих помпа от познат, който ми гарантираше за нея. Помпата беше същата с тази разлика, че датчика на нея беше син, а на моята зелен, което ме навежда на мисълта, че може да е от мондео или от фокус но др. година, това не оказа влияние, размених датчиците и така... (колата запали и работи перфектно и без този датчик, нз но мисля че е температурен). Колата е самолет... без грешки, без авариини режими и много по бърза от преди. Целият ремонт ми излезе около 1200 лв (дюзи + помпа + работа). Непожелавам на никой да му се случва!
След извесно време мисля да закача дюзите, за да проверя обратното гориво как е... да се молим помпата да е на 6 и да не създава бъдещи ядове!
Последна промяна от Gyorev на 07 яну 2013, 21:20, променено общо 2 пъти.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Помпата колко пари ти легна? Радвам се че се е оправила колицата!
за толкова дълго време,
Gyorev
Помпата я взех 300 лъва. Навсякъде по автоморгите вървят 400-450-500 лв, обаче от мене да знаете пазарете се като цигани и става, още повече ако носиш пари можеш да я вземеш веднага, показваш 300 лв и я взимаш. В повечето случаи минава номера! В всяка една морга ми обясняват колко била добра колата, работела перфектно незнам си какво, едва ли не си купувам нова помпа от нова кола
написали са на двигателите КМ на колата и очакват да им повярваш... търговски трикове!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
