Как да сменя тресчотка на педала на съеденителя?Форд Транзит
red bulll
Регистриран: 28 дек 2012, 19:43
Модел на автомобила: Ford Transit
Мнение от red bulll » 28 дек 2012, 19:58
Здравейте колеги , вчера си купих форд транзит 93та година камионче...бях много неприятно зарадван,останах на пътя поради счупване на тресчотката...за първи път имам ФОРД и след като прочетох сумати теми разбрах че това е срещан проблем при тези транзити!Как да е без съединител с 1000мъки се прибрах до града си,днес купих частта която струваше 10лв, сега проблема е как да я сменя!Някой може ли да ми помогне в тая насока или трябва без съединител да го карам на сервиз,мисля че процедурата не е толкова трудна или се лъжа? Има ли колеги които са имали такъв проблем на транзит ? Ако можете да ме посъветвате какво да направя стъпка по стъпка или да ми дадете линкове с снимки ще съм много благодарен !
Re: Как да сменя тресчотка на педала на съеденителя?Форд Транзит
Мнение от ЯЛТА » 29 дек 2012, 00:46
Нищо сложно няма при смяната на тресчотката. Но съм сменял преди 6-7 год., на Сиерата, и нямам спомени. Просто трябва да полегнеш под педалите и да видиш как стоят нещата,- да запомниш кое как, и къде стои.
Не се шашкай, а запретни ръкави, и започвай с упражнението.
Успех.
red bulll
Мнение от red bulll » 30 дек 2012, 18:51
Благодаря за отговора колега,вчера си играх доста с това чудо наречено ФОРД :)
Смених тресчотката,преди да закача жилото реших да го пробвам на ръка дали ходи...какво да видя , самото жило зацепило трудно се движи..извадих и го смених с ново,закачих всичко и сега е много добре :)
8)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
