смукателни клапани фиеста 2003
MalmSuite
Регистриран: 25 май 2009, 15:55
Модел на автомобила: ford fiesta 2003
Мнение от MalmSuite » 30 дек 2012, 15:21
Ще ви споделя следния проблем:
Отидох в един сервиз в Шумен да ми сменят ангренажен ремък. Те са представители на мотопфое. Обаче те нещо не центрирали мотора, и ми изкривиха два смукателни клапана. Колата е фиеста 2003 1,25 75коня. Сега чакам да им доставят клапаните и да я направят. Преди този откачен проблем, колата работеше идеално и за 4 години не съм имал сериозни проблеми. Какво се случи там? Ами първо като развивали едно от колелата, на които се закача ремъка са го пръснали - то е от бакелит. После ми намериха някво от метална сплав и ми го сложиха. Запалиха мотора и то беше едно диво бръмчене, да не ви кажа как ме се плачеше, като я слушах.
Чак тогава разбраха, че трети цилиндър няма компресия и че са накривени клапаните. Та те ми казват - слагаме новите и нямаш никва грижа. Въпросът ми е следния -какви проблеми могат да се явят за които аз и не предполагам? Като ида там да си е взема - какво да гледам ? Наистина съм бос в тая работа, но дайте ми съвет. Преди тази простотия колата имаше идеално безшумен мотор, никакави вибрации и простотии. Има ли опасност да объркат центровката и да почне да се тресе както повечето стари автомобили, да почне да харчи и бог знае какво. Моля ви помагайте....
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: смукателни клапани фиеста 2003
Мнение от specialista » 02 яну 2013, 10:50
Първо колата трябва да работи така както си им я оставил,без забележки!
Второ ремонта трябва да е изцяло за тяхна сметка,да не говорим че реномиран сервиз би ти предоставил кола за времето за което ти си без кола!
Трето ако имаш някакви проблеми със тях,не се разправяй излишно , а направо ги заплаши със агенцията за защита на потребителя и директно със съд!
Всичко е по тяхна вина ,бъди сигурен в това!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Мнение от HACKO » 02 яну 2013, 14:56
Имаш ли документи за смяната на ремъка? Искай фактура и гледай в нея да не са ти начислили клапаните и смяната им, това както каза колегата си е за тяхна сметка.
MalmSuite
Мнение от MalmSuite » 02 яну 2013, 15:47
Имам приемателен лист, на който са отблелязали, че всичко е наред. Въпросът е, дали освен двата клапана, може да им и други повреди, за които аз да не разбера като я приемам. Иначе за съда и комисията съм твърдо решил, друг в въпроса колко ще помогне. Отстраняването на повредата ще е за тяхна сметка, но ме притеснява факта, дали ще е качествен ремонта.
specialista
Мнение от specialista » 02 яну 2013, 22:26
За нищо няма гаранция! Може да я направят както трябва и след ден нещо да се повреди,а може и нищо да не свършат щом два вала не са зацепели.Трябва мотора да има спокоен и тих ход на всички обороти и температури и да се подчинява светкавично на командите.!
Успех!
Дизел Център Ямбол
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 02 яну 2013, 22:33
MalmSuite написа:Имам приемателен лист, на който са отблелязали, че всичко е наред. Въпросът е, дали освен двата клапана, може да им и други повреди, за които аз да не разбера като я приемам. Иначе за съда и комисията съм твърдо решил, друг в въпроса колко ще помогне. Отстраняването на повредата ще е за тяхна сметка, но ме притеснява факта, дали ще е качествен ремонта.
За съжаление нямаш никаква гаранция , че само 2 клапана са повредени :? .Единственото , е да се вслушаш в звука на мотора , когато ти я дават, но я чуй на студен двигател, защото като загрее може някои шумове да изчезнат.
MalmSuite
Мнение от MalmSuite » 03 яну 2013, 15:36
За слушането - ще го сторя. Познавам я идеално как цъка като механичен часовник. Дано нещо не се издъни като си тръгна към Софията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
