Проблем с демонтажа на полуваловете на Форд Орион
- Регистриран: 08 яну 2013, 11:55
- Модел на автомобила: Форд Орион 1.4 моно
Здр. колеги, имам следния проблем, преди няколко месеца бях ударил колата в бордюр с предното ляво колело, вследствие се изкриви носача и гумата се заби в калника.След като смених носача установих, че чашката в която влиза вътрешното каре е с полуразрушени сегменти.Опитах се да извадя тази чашка (казаха ми че е на шлици и тъка се набива в дифиренциала, а се вади със щанга) обаче при натиск с рамо на скоростната кутия последната започна да се мачка (защото разбира се е от аломин) и не можах да извадя чашката.Някой може ли да ми каже по какъв начин се вади тази част?Колата е форд орион 1.4 моно 1992 година.
Re: Проблем с демонтажа на полуваловете на Форд Орион
По този начин.
Доста изчерпателен отговор, ...значи да отпишем скоростната кутия?
Не знам ти как действаш, но всички така вадят полуоски и ск.кутия не се поврежда, може би трябва да отидеш при някой дето го е правил.
- fordmaniac
Няма защо да отписваш кутията. Свалянето е добре да се прави с две щанги и се търси позиция максимално близка до диамертъра, тоест 180 градуса. И не се напъва с постоянен натиск, а на импулси!
