високи обороти на фокус
atanas76
Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Мнение от atanas76 » 17 мар 2013, 21:40
Здравейте!Изчетох всички мнения свързани с проблема но точно същите симптоми не открих.Та проблема е следния ,при запалване без подаване на газ всичко е наред стабилни обороти При потегляне обаче и спиране след 100 тина метра колата при натиснат съединител се самофорсира до 2500-3000 оборота.Това продължава 2-3 минути и после всичко се оправя.Ако е е от мотора за празен ход не трябва ли да го прави винаги на място? Благодаря предварително за предположенията!
Re: високи обороти на фокус
Мнение от madboy » 18 мар 2013, 10:24
Почисти стъпковото моторче.
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 18 мар 2013, 11:34
Като ти повиши оборотите виж колко ти зарежда динамото.При мен го имаше същия проблем и се оказа че динамото зарежда много слабо.Можеш да провериш зареждането като влезеш в тест режим
atanas76
Мнение от atanas76 » 18 мар 2013, 20:19
Благодаря за мненията.Явно ще се чисти моторчето иначе зареждането е перфектно!
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 18 мар 2013, 21:00
При мен като карам и превключвам на някоя скорост оборотите се вдигат малко докато превключа, имаш ли го това явление?
atanas76
Мнение от atanas76 » 19 мар 2013, 20:49
Да колега и при мен го има това в момента на превключването
muro85
Мнение от muro85 » 19 мар 2013, 21:18
Сигурно има нещо ама пък това улеснява превклщчването :D
фокус
Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Мнение от фокус » 21 мар 2013, 15:06
Така трябва да бъде,улеснява при изпреварване.
muro85
Мнение от muro85 » 26 мар 2013, 22:22
фокус написа:Така трябва да бъде,улеснява при изпреварване.
И при теб ли е така? На място си работи нормално, не мени обороти, но ако подам газ и оборите падат под 800 за части от секундата и пак се вдигат незнам далй е нормално
atanas76
Мнение от atanas76 » 27 мар 2013, 15:22
Не не падат грам оборотите директно се изфорсирва както трябва.Като се постопли ще сваля моторчето за празния ход
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
