Mondeo 1.8 tdci разход на гориво
Vesel
Регистриран: 12 апр 2013, 20:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 tdci '07
Мнение от Vesel » 22 апр 2013, 11:26
Ford Mondeo 1.8 tdci, отскоро го имам и направих 2 засичания на дълъг път. На първото на 500 км. ми даде 4.4 по борд, но реално на колонка излезе 5.7 :shock:
Докотато гледах показанията по борд си викам - ебаси ква икономична кола съм си купил, а сега направо ме боли главата при положение, че карах около 100 междуградско и 120-130 по магистралата и без клима.
Реших да направя ново засичане и на 400 км. половината от които по магистрала с около 130, показа 5.1 по борд, 5.8 реален. А чета разни разходи от сорта на 5.2-5.5 и то с клима. Чудя се кво ли не и е наред.
Преди доста години имах една Фиеста 1.8 д , т.е. същия двигател ,но 60 коня и дори натоварен яко трудно можех да докарам разход над 5 извънградско. А когато я купих на 8 години я докарах от Германия с разход 4.4. Вярно че Мондеото е по-голяма и по тежка кола, но нали комънрейл, ала-бала. Пък и по книжка и дават 4,8 извънградско . Аз за 5,2 се боря но дали ще се преборя? Някакви идеи от къде се вдига разхода?
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Mondeo 1.8 tdci разход на гориво
Мнение от Ghost_Rider » 22 апр 2013, 20:30
От десния крак!
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 22 апр 2013, 23:53
Vesel написа:Ford Mondeo 1.8 tdci, отскоро го имам и направих 2 засичания на дълъг път. На първото на 500 км. ми даде 4.4 по борд, но реално на колонка излезе 5.7 :shock:
Например:
1. Гуми с размер, различен от предписаният.
2. Разцентрована ходова част - сходимост на колелата спрямо посоката на движение.
3. Манипулирана колонка за зареждане (а може би трябва да е 1. :))
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 апр 2013, 00:27
На тия коли май наистина им се губи калибровката на уредите когато им се връща километража :lol:
За разхода...кола с тегло над тон и половина празна, 3 на 100 няма как да гори.
Vesel
Мнение от Vesel » 23 апр 2013, 01:37
Ghost_Rider написа:От десния крак!
Карах с около 100 междуградско и около 130 на магистралата. Това си е доста спокойно каране. Поне по моите разбирания. С 80 ли трябва да карам, при положение, че на 5-та при 2000 оборота съм с 90, а имам и 6-та. 110 си е оптимална скорост за тази кола.
OgiDogi написа:
Гумите са 225/45/17. Единствената разлика е че предписаните са 235/45/17 и това е 1 см. ширина. Мисля ,че не се брои.
За ходовата част не съм сигурен какво е положението, но преди да я купя, оставих колата на преглед в МП. Не знам какво гледаха за 2 часа, но може би да са видяли, ако има такъв проблем.
А за колонките - малко ме съмнява в 2 различни бензиностанции да има манипулация.
S_C написа: За разхода...кола с тегло над тон и половина празна, 3 на 100 няма как да гори.
Това ние много добре го знаем. За тия коли съм чел 4.8 по книжка и 5.2 - 5.5 реален разход извънградско и то с климатик. Аз правя 5.7 - 5.8 без клима и без сериозно настъпване.
Четох някъде ,че един колега след като си сменил маслото на Мондеото му паднал разхода. От предишния собственик разбрах,че колата е с 5W40, а по принцип на тази кола се препоръчва 5W30. Но маслото е сменяно февруари и има още доста време докато го сменя. Ще видя дали ще окаже влияние чак зимата най-вероятно, а тогава ще са други условията.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 апр 2013, 07:52
Vesel написа:...
А за колонките - малко ме съмнява в 2 различни бензиностанции да има манипулация...
Амииии, само са гледали за хлопащи елементи, реглажът се плаща и едва ли са закачвали колата на стенд :)
Не се съмнявай, едно 90% са манипулирани и ако някой път ти даде забележимо по-малък разход на друга бензиностанция - започни да зареждаш само там.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 23 апр 2013, 12:47
Определени горива също влияят на разхода.Аз не зареждам на Лукойл и Шел. Много реве мотора, малко дърпа и яде 0,5 литра отгоре.Това е засечено с дълговременна статистика на разхода.Моя "Мондьо" хапва около 7 на сто , но не обича да кара с под 3000 оборота. Около тия обороти е най-здравословно за двигателя.Ако ми се прииска да намаля консумацията ще се наложи да сваля оборотите с 1000, с всички "неприятни последствия".
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
Vesel
Мнение от Vesel » 23 апр 2013, 16:07
зуница написа:Определени горива също влияят на разхода.Аз не зареждам на Лукойл и Шел. Много реве мотора, малко дърпа и яде 0,5 литра отгоре.Това е засечено с дълговременна статистика на разхода.Моя "Мондьо" хапва около 7 на сто , но не обича да кара с под 3000 оборота. Около тия обороти е най-здравословно за двигателя.Ако ми се прииска да намаля консумацията ще се наложи да сваля оборотите с 1000, с всички "неприятни последствия".
Първото ми зареждане беше от ОМВ - max, след това заредих на шел - v-power. Имам приятел с фиеста tdci на 8 години и казва че е зареждал само на шел и то v-power и не е имал никакви проблеми до сега. Ще покарам още, ще пробвам на Ромпетрол, добри отзиви чувам и ще видя как върви разхода. Прочетох разни теми за добавка на двутактово масло в нафтата, като при това се намалявал шума и разхода (не при всички де). Ще опитам разни варианти и ще видя кой ще проработи, но като сменя зимата маслото и филтрите, тогава ще е най-показателно. Ако са били някакви ментеливи и ако скоро не е сменян въздушния може и да се окаже проблемно за разхода, мисля.
Относно оборотите, аз се опитвах да ги държа някъде около 2000. Четох, че не било здравословно да се кара 5-та и 6-та под 2000 оборота. Но при тези условия 6-та почти не се включва. Само на магистрала.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 23 апр 2013, 17:29
Това Мондео на колко години е и респективно километри? Оставам с впечатление, че е нова кола, ако е така наистина може би ще мине известно време докато докараш разхода, който дават по каталог, а може и да не го достигнеш никога, аз си мисля, че това 1.8tdci /предполагам 125кс.'/ му идва малко за това купе. И все пак 5,6/5,7 не е чак толкова зле, на Фокуса съм го свалял до 4,8, но по-често се върти около 5,2 на дълъг път, много зависи от задкормилното устройство, но не само...
Vesel
Мнение от Vesel » 23 апр 2013, 18:02
Колата е на близо 6 години и на 104 000км ,125 коня. При първото засичане, понеже заредих хубаво гориво и карах съвсем внимателно и въобще не съм включвал климатроника,очаквах разход 5.2-5.3, както бях чел за други такива. Понеже това ми е трета кола и правя сравнение как карам и какво гори колата,при тази разлика от литър на сто ми се струва, че нещо не е съвсем наред. Предните ми коли също съм ги взимал на около 100 хил. и покриваха средния разход по книжка плюс 0.2-0.3 отгоре при нормално каране. Ако настъпвам повече съответно се променяше и разхода нагоре. Но тази кола ме остави с впечатлението,че 5.7 е най-ниското което мога да постигна и това определено ме разочарова.5.7-5.8 не е лош разход за такава голяма кола, но при условие,че съм настъпвал здраво и съм бил на климатроник през цялото време. Ами зимата като заграява по 5 мин. преди да тръгна,като сложа други гуми и съм на парно през цялото време, сигурно ще е поне 6.5.
Определено ще търся решение и ако го намеря ще споделя.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 23 апр 2013, 19:13
Не съм гледал каталози, но си мисля, че за този двигател фабричните гуми са 16 цола с ширина 215. Нека по-запознатите колеги да кажат. Освен това ако не са добре напомпани също се вдига разхода.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 апр 2013, 19:32
Vesel написа:
Аз зареждам само на Ромпетрол, изключения правя единствено при дълги пътувания, ако няма наблизо тяхна бензиностанция. При заводско 5.3/100 съм слизал на 5.2/100 в най-големият студ през февруари 2012 (Панчарево беше замръзнало) Сливен-София-Сливен по магистралата с 90-120 км/ч. От октомври до март наливам по 1 л. светилна газ на всяко зареждане, за да предотвратя парафиниране и замръзване на вода, ако има такава. Газта прави с водата емулсия и така я изкарва на микроскопични порции, които не оказват влияние на работата на двигателя.
Маслото ще намали шума, доколкото ще промени момента на запалване и експлозията няма да има характерното за дизела тракане. Това обаче, едва ли ще доведе до намаляване на разхода. Освен това, засичането "пълно - 100 км - пълно" не е точно. Аз пълня до горе (да се покаже в гърловината) и карам докато светне лампата. Така, дори и да заредя ±0.5 литър, грешката ще е почти нищожна.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 23 апр 2013, 20:40
Колега, джантите и гумите ти са по-големи от предписаните, какви каталожни данни търсиш за разхода?
По каталозите пише 205/55/16, ти караш със 225/45/17.
Ако, вземеш една джанта 16 цола и една джанта 17 цола, ще видиш каква е разликата в теглото им. Същото важи и за гумите...
А именно, всеки добавен килограм на главината се равнява все едно си поставил 10-15кг. "живо тегло" в колата.
Колкото по-близо е тежестта го лагера на главината, толкова съотношението е по-малко, но не по-малко от 1:10. За болтовете мисля, че беше около 1:3.
Гумите са точно в най-големия радиус спрямо главината, т.е. влиянието им е доста сериозно.
Приблизително една лята джанта 15 цола е около 15кг, една 17 цола е около 20кг.
Тук, не говоря за някакви много специални олекотени джанти, защото цената им многократно надвишава цената на колите ни.
Ширината на гумите не е за пренебрегване, разликата от 205 до 225 е сериозна.
Всичко това повишава разхода, даже разхода които си написал си мисля, че не е реален. Доста малко ми се струва, но ти си знаеш.
Отчети и факта, че на тези 1500кг. - 125к.с. и 285Нм въртящ момент не са никак много, даже са прекалено малко.
Всичко, което изброих по-горе утежнява способността на мотора да се развърти по-лесно. За сметка на това компютъра го компенсира с подаване на по-голямо количество гориво при едно и също подаване на газ.
Намери си джанти 16 цола с ширина на гумите предписана от производителя, напомпени на предписаното налягане, карай с не повече от 90-100км/ч. без резки натискания на газта, със затворени прозорци, без климатик, без включени светлини и други големи консуматори в колата и ще видиш, че ще постигнеш разхода които е дал производителя.
Мисля, че гоненето на каталожните данни не нещото заради което човек си купува кола.
Удоволствието от шофирането и е несравнимо с това дали ще 100км ще ми струват 2-3лв. повече или по-малко.
Поздрави!
Vesel
Мнение от Vesel » 24 апр 2013, 01:15
Това са предписаните гуми и джанти. Където са 225 там са и 235. Все пак е ширина. Имам и зимни 205/55/16 с метални джанти, но техния разход ще засичам след 6 месеца.Чел съм че летни, нископрофилни гуми с лети джанти дават по-нисък разход.
Пак повтарям ,че разхода по книжка на тази кола е 4.8, а от форуми чета че реалният разход е м/у 5.2 и 5.5 с климатик.Странно е, че ти се струва нереален
при положение че на мен ми излиза 5.7-5.8 без клима. Може да издребнявам за 400-500 грама на 100 км, но искам да разбера от къде идва разликата. Гледам, че ти си с 2.0 tdci. Засичал ли си разход само извънградско,не по борд,а на колонка пълно-пълно и ако да, колко ти дава? Защото борда лъже доста, както се уверих сам.
OgiDogi написа: Аз зареждам само на Ромпетрол, изключения правя единствено при дълги пътувания, ако няма наблизо тяхна бензиностанция. При заводско 5.3/100 съм слизал на 5.2/100 в най-големият студ през февруари 2012 (Панчарево беше замръзнало) Сливен-София-Сливен по магистралата с 90-120 км/ч. От октомври до март наливам по 1 л. светилна газ на всяко зареждане, за да предотвратя парафиниране и замръзване на вода, ако има такава. Газта прави с водата емулсия и така я изкарва на микроскопични порции, които не оказват влияние на работата на двигателя.
Ето че може да се сваля и под показанията по книжка. Твоята кола едва ли е по-лека от моята, но си слизал на 5.2. Тази светилна газ от къде я взимаш? Не и е времето сега ,но като дойде зимата да имам някаква подготовка ;)
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 24 апр 2013, 09:12
Vesel написа:Това са предписаните гуми и джанти.
Погледни в лявата колонка на таблицата която си дал. За двигател 1,8D размера е 205/55/16. Тия 17-ки са за 2,2 дизел. По-широките гуми винаги дават по-голям разход.
Налягането за "икономия" е 2,5 предни и 2,3-2,4 задни.
Vesel
Мнение от Vesel » 24 апр 2013, 10:07
DigiPro написа: Погледни в лявата колонка на таблицата която си дал. За двигател 1,8D размера е 205/55/16. Тия 17-ки са за 2,2 дизел. По-широките гуми винаги дават по-голям разход.
И аз първоначално направих грешка, като реших че първия размер гуми отговаря на първия двигател, но ако погледнеш горната таблица, там има 4 размера гуми и три двигателя. Т.е. за тези двигатели отговарят тези размери гуми. На бензиновите размерите са същите, има само разлика в налягането, предполагам заради повечето килограми. Дори през калкулатор за гуми го сметнах и не дава никакво отклонение. Все пак колите външно са еднакви, само в двигателя е разликата ;)
DTM
Мнение от DTM » 24 апр 2013, 14:44
Vesel написа:
Колега, прочети това което ти написах за тежеста на джантите и гумите отново.
По принцип, това което е написал @DigiPro за размера на джантите и гумите спрямо двигателя е вярно.
Спазва се от дилърите и производителите, но ако ти отидеш и си поръчаш колата нова с по-големи джанти, никой няма да те върне защото от допълнителната цена за по-големи джанти която ще доплатиш ще влезе процент в джоба на дилъра.
На Мондеото, вероятно /проверих влизат/ ще може да влязат и 19 цола джанти с гуми 235/40/19, пък и 245/40/19 ще влязат.
На тоя двигател 1.8 л. ще търсиш ли разход на гориво според каталога? Той ще умре, вероятно ускорението му до 100км/ч. ще се вдигне с поне 2сек.
Широките гуми и по-големия цолаж джанти са най-големия фактор при преразход на гориво.
Аз от както си карам колата, вече над 50000км. разхода винаги ми се движи в едни и същи граници.
Лятото карам с 225/45/17, а зимата 205/55/16.
Не се ангажирам с точността на цифрите, но зимата разхода ми се движи между 10-11л./100км. градско каране. Лятото, по-скоро по-близо до 10л./100км градско.
Извън града, понеже крака ми е по-тежък разхода е към 6,5 - 7,0л./100км, така си го смятам и преди да тръгна на път и никога не съм имал грешка.
Скоро, поради наложилите се обстоятелства карах абсолютно точно по ограниченията извън и в населените места.
Разхода беше около 5,6 - 5,7л./100км. Като прехода ми беше от Старозагорски Минерални бани до Варна, общо 296км които взех за 4ч. и 10-тина мин. със средна скорост 71 - 72км/ч.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 24 апр 2013, 18:47
Vesel написа:
За бензина (според мен) за 1,6 стават първия и втория размер, за 2,0 - втория и третия, а за 2,3 - третия и четвъртия ред.
koko6oko
Регистриран: 24 апр 2013, 16:20
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от koko6oko » 28 апр 2013, 10:21
За мен лично причината за по голям разход е в горивата ,моето мондео 2 години го карах в Германия и си харчеше по каталог.Тук в БГ както и да го мъча,разхода ми е завишен с близо 3 литра..ходих по майстори все тая.С другия ми форд който е на бензин същото се получава :mrgreen:
Мнение от ЯЛТА » 28 апр 2013, 14:14
koko6oko написа:За мен лично причината за по голям разход е в горивата ,моето мондео 2 години го карах в Германия и си харчеше по каталог.Тук в БГ както и да го мъча,разхода ми е завишен с близо 3 литра..ходих по майстори все тая.С другия ми форд който е на бензин същото се получава :mrgreen:
Абсолютно ! И с електромерите е така,-тук и в Гемания.
