Ford Focus 1.8 TDCI - Не Пали
darkdemonn93
Регистриран: 25 апр 2013, 21:40
Модел на автомобила: Focus 1.8 tdci 2004 godina
Мнение от darkdemonn93 » 25 апр 2013, 23:18
Здравейте колеги ! Форда спря и не пали ! Както си карам лампата за подгряващите свещи святка и колата гъсне и неможе да запали. Преди време ми гъснеше от време на време и след като изключвах акумулатора се оправяше. Вероятно по този начин изчистваше някакви грешки от компютъра и се оправяше. Но след време пак се получаваше същото. Почистих резервоара , нафтопровода , сменихме горвния филтър , въздушния филтър , Ремонтирах си дюзите , смених нафтовата помпа , датчика на разпределителния вал , използвах добавки за гориво за да прочистя дюзите . При закачане към компютър ,показва че има ниско налягане в помпата и че има повреда в датчика на разпределителния вал. Един познат ми каза че проблема може да от електронния блок.
Ако някой е имал такъв проблем или знае от какво може да е този проблем да пише , че вече не знам какво да правя !
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Re: Ford Focus 1.8 TDCI - Не Пали
Мнение от OgiDogi » 26 апр 2013, 07:10
Е, компютърът ти е казал за ниското налягане, какво повече искаш. Ако със смяна на електромагнитният регулатор на рейката не се оправи, вероятно помпата е дала фира и иска ремонт или подмяна
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
darkdemonn93
Мнение от darkdemonn93 » 26 апр 2013, 21:08
Помпата е сменена . Колата не пропушва през ауспуха когато се опитвам да запаля (вероятно не се доставя гориво).
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 27 апр 2013, 19:47
Пишеш че на диагностика колата си признава за проблем със датчик на разпределителен вал.Ако е така и няма синхронизация между датчик колянов вал и датчик разпределителен вал,колата няма да запали посмъртно!!! Ти на нейно място(компютъра на колата) как ще определиш на коя дюза да подадеш импулс за отваряне?
Ако има ниско налягане в рейката пак няма да запали!
Успех!
Дизел Център Ямбол
darkdemonn93
Мнение от darkdemonn93 » 30 апр 2013, 19:27
как може да се провери дали има синхронизация мейду тези 2 датчика (на колянов вал и на разпределителен вал) ?
specialista
Мнение от specialista » 01 май 2013, 16:41
На диагностика приятелю!!!
Успех!
Дизел Център Ямбол
geniy
Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Мнение от geniy » 23 фев 2014, 17:42
Има ли развитие по темата? Какво се оказа на колата, че и аз имам същият проблем? Моят двигател е 1.8 tddi, но все пак споделете какво може да е.Благодаря!
