не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
icaka9
- Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
- Местоположение: Plovdiv
Защо при малки обороти и при повишаване на оборотите не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
Последна промяна от paci на 20 апр 2013, 00:30, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- paci
Re: Изпускателна система
Ефективността започва от около 1800 оборота
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
Как и къде точно се опитваш да чуеш тази турбина, т.е. какво очакваш да чуеш? 'Щото, чуеш ли я при нормална работа на двигателя, ей така - както си стоиш в колата, направо си търси нова турбинаicaka9 написа:Защо при малки обороти и при повишаване на оборотите не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
Само да те насоча - нормално работеща турбина можеш да чуеш как започва да свисти със свален въздушен филтър (цялата кутия) при около 1800 оборота.
Как как, както на тракторите и големите камиони, как.OgiDogi написа:...
Как и къде ......
- MapTo_D
Така, понеже няколко пъти ми се прави забележка лично на мен, искам да попитам и аз, защо модератора НАСКО спами в почти всяка тема с някакви коментари, които нямат кажи речи нищо общо с въпроса, който се задава?!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Защото темата се изчерпа с отговора на Оги!
При нормално оборудван автомобил с изправен двигател, няма въобще да чуеш турбината.
Просто някой гледате доста клипчета в нета на издухани двигатели и си мислите, че това е истината. Може да се види как 4 броя GSM апарати пукат пуканки, но истината е друга и се нарича измама!
- chains
...ако при достигане на необходимите обороти се усеща прилива на мощ /рязко ускорение без по-силно натискане на газта/, то значи всичко е наред и турбината си работи и не пипаш!
- Xayc
- Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
- Местоположение: добрич
защото имаш след турбината един катализатор и 2 гърнета и просто от всякъде е запушена и няма как да се чуе
THB
- Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
- Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
това не е някаква спортна турбина с blowoff винтил че да я чуваш, може да усетиш дали работи ако стиснеш големия мъркуч от интеркулера към интейка на двигателя и подадеш рязко и яко газ, ако ти издуе мъркуча значи работи. На тея турбини звукът от тях означава или несмазвано валче или разрушена перчица или пре*бан лагер или спукан мъркуч или все проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
