Проблем след смяна на съединител.
baro
Мнение от baro » 06 май 2013, 09:34
Здравейте колеги.
Преди няколко дена сменях кутията и така реших да сменя и съединителя,попадна ми на добра цена комплект ЛУК който по номер излиза за 1.8 130 коня.Викам си няма да е проблем щом диаметъра е 220 значи ще стане и при мен ,но уви след стягане на претискателя демферите се изправиха :shock: викам си тука нещо не е както трябва.Подложих по една шайба на претискателя и сега карам така но трябва да натискам до дъно ,че да отделили.
Та въпроса ми е какъв е маховика на 1.8 130 коня да не е вкопан за феродовия диск или от галимацията и бързането сложих феродовия диск на обратно?
Благодаря предварително.
Re: Проблем след смяна на съединител.
Мнение от HACKO » 06 май 2013, 10:21
Нормално е при ново феродо, палците на диафрагмената пружина да се изправят, не е трябвало да слагаш шайбите. Сега ти предстои ново сваляне на кутията.
baro
Мнение от baro » 06 май 2013, 10:30
Но така ми се струваше ,че изобщо нямаше да има съединител.По принцип ще изчакам още малко дали няма да отпусне и ще я отворя пак няма накъде *unknw* .
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 14 май 2013, 21:49
Колега да знаеш че изпъкналата част на феродовият диск се слага към притискателния диск не към маховика ако си сгрешил го разглабяи пак докато е време
baro
Мнение от baro » 14 май 2013, 22:28
Здравейте,по принцип мисля че открих проблема.Преди когато ми се счупи оригиналната кутия сложих дизелова и тогава се наложи да се махне една част от жилото на съединителя,защото кутиите бяха с различни вилки.Не знам тогава защо не се сетих да ги разменя,и сега взех кутия от Фиеста РС1800 която е със същата вилка като оригинилната и съм сложил една втулка между бронята на жилота и кутията.Засега съединителя си работи коректно,но предстои отваряне за да махна шайбите които подложих :oops: .
Peet
Мнение от Peet » 14 май 2013, 23:09
Поне ги махай една по една, та да не си играеш пак с центриране на феродовия диск. Успех, дано стане бързо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
