Гасне на ниски обороти?
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 25 сеп 2006, 21:28
Колата е Ескорт 1,8 16V 96г.Някой има ли идея от какво може да е?Независимо дали е загряла или не, изключа ли от скорост оборотите падат и двигатела гасне.При студен двигател се случва по-често отколкото при загрял, но дори когато е достатчно загрял, примерно карам по магистралата със 120-130, изключвам от скорост и колата гасне.Има и още нещо.По принцип оборотите и плават.Много често при изключване от скорост оборотите си остават около 3000 за няколко секунди.В Мотопфое "Бургас" я гледаха все едно е "Бентли" 2006год. и след 2ч. чесане по ушите решиха че е от клапана за празен ход, които струва само някакви 300лв., но не е сигурно дали ще се оправи като го сменят X(: Някой има ли идея какъв може да е проблема и ако можете да ми препоръчате по-сериозен сервиз или майстор около Бургас *00139*
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 25 сеп 2006, 23:12
Закарай я на диагностика и недей да сменяш нищо преди това .. Там ти казват какво е ! Ако стреляш на посоки може цял живот да си сменяш!
Overclock
Мнение от Overclock » 25 сеп 2006, 23:26
Ами аз на диагностика я карах в МП, но нищо конкретно.Ако ги слушам тях трябва да започна да сменявам едно по едно докато в един момент не уцеля дефектната част.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 26 сеп 2006, 09:27
Има доста писано в форума за клапана на празния ход. И моята гаснеше понякога на свободна. Свалихме го този клапан и го почистихме и сега е добре.
racer11
Мнение от racer11 » 26 сеп 2006, 10:14
проблема е 99% в клапана. преди да го сменяш пробвай с почистване и ресет на еку-то
kontrol
Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 27 сеп 2006, 07:27
мноооооооогоооо тъппп въъппроссс.... :oops: тоз клапан къде се намира да го.... почистя де! че съм на същия хал.
The Escort Power !!!
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 27 сеп 2006, 09:16
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EF%E0%ED
Имаше и други теми...тая излезе първа с търсачката
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
