Форд Фокус не пали
biskvitko_2001
- Регистриран: 22 май 2013, 20:33
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 ,16v benzin
Re: Форд Фокус не пали
здравейте,купих си скоро един форд фокус 1,6 16v бензин обаче не пали ако не натисна педала на гаста и не я форсирам .от какво може да е ,иначе си варви бес проблем когато е загряла някога пали ама вчера запали и огасна така 2 пати на третия път задържах до 2000 оборота нчколко секунди пуснах педала и всичко беше после ок.някой може ли да погне.
malhi4o
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Аз когато взех колата направих редица неща по един списък от който прочетох, че запалителните свещи се сменят на четри год. или 30 000Км-100 000Км но на всяка смяна на маслото се преглежда разтоянието м/у електродите. https://www.etis.ford.com/fordservice/s ... uleForm.do
Аз запалвам така Фокуса 1. Ръчната спирачка дръпната 2. Натискам педалите на съединителя и спирачката. 3. Завъртам ключът. Пробвай и ти това го разбрах от книжката и много се очудих. Вече втора зима лято и 28 000Км паля по този начин. Сори за огромната снимка ама незнам що.
