Обезвъздушаване на Фиеста МК4?
ivan0v
Регистриран: 12 юли 2011, 20:40
Модел на автомобила: Фиеста 1.3i 8v
Мнение от ivan0v » 04 юни 2013, 20:20
Здравейте колеги,днес сменях клапана на парното на Фиестата.Всичко по смяната мина добре,почти не изтече и антифриз(40-50мл най-много).След слагнето и на последния маркуч запалх колоата да поработи,загряха се всички маркучи от клапанчето,оставих я да поработи докато не се включи перката и след това я изгасих.
Обаче като стиснах дебелия маркуч,който излиза от термостата-празен.Мисля че има остал ваятър някаъде по системата,как да го премахна? :(
Re: Обезвъздушаване на Фиеста МК4?
Мнение от HACKO » 04 юни 2013, 22:20
И как разбра, че е празен?
ivan0v
Мнение от ivan0v » 04 юни 2013, 22:28
Когато го стисна антифриз през малкия маркуч(илизащ от дебелия) към разширителния съд не минава.На стискане е мек и просто се усеща че няма нищо.
Мнение от HACKO » 04 юни 2013, 23:51
Системата се самообезвъздушава, точно през малкия маркуч. Просто долей още малко антифриз.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 05 юни 2013, 19:51
ivan0v написа:Здравейте колеги,днес сменях клапана на парното на Фиестата.Всичко по смяната мина добре,почти не изтече и антифриз(40-50мл най-много).След слагнето и на последния маркуч запалх колоата да поработи,загряха се всички маркучи от клапанчето,оставих я да поработи докато не се включи перката и след това я изгасих.
Завъртя ли докрай врътката за топло студено в положение макс.горещо?
ivan0v
Мнение от ivan0v » 05 юни 2013, 21:57
Врътката беше на крайно топло да.Днес сутринта стиснах маркуча и за моя изненада беше пълен,покарах 20-тина километра и като го стиснах пак(на угасен мотор)беше почти празен.След около 2-3 часа презстой налях антифриз 2 пръста над максимума,покарах така още 20-30км и сега като се прибрах веднага го стиснах и беше добре.Съмнява ме че някъде има някакво частично запушване и трудно е пробило....Засега е това,ако има нещо ново ще пиша.
Благодаря на отзовалите се. _friends_ *Iloveyou2*
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
