Подгревни свещи Ескорт Ендура 1,8 ТД
emsha
Регистриран: 11 юни 2011, 18:25
Модел на автомобила: Ford Escort - 1997,Ghia, Endura-DE, 1.8 TD
Мнение от emsha » 10 юни 2013, 18:18
Здравейте, имам въпрос относно подгревните свещи на Ескорт Ендура 1,8 ТД - на колко волта трябва да са. Направи ми впечатление, че едната от моите е на 10 V, другата на 11,5 V, а останалите две на 11 V. Когато меря напрежението на шината на подгревните свещи с мултицет, ми показва 10,4 V. Проблема ми е първоначалното стартиране на двигателя, т.е. върти 3-4 секунди докато запали, а на следващото стартиране пали от раз. Акумулатор - нов, въздух в системата - няма /проверено с прозрачни маркучета/, стартер - обслужен, филтри сменени. Ако някой знае какви точно трябва да са свещите, моля да сподели.
DTM
Модел на автомобила: *
Re: Подгревни свещи Ескорт Ендура 1,8 ТД
Мнение от DTM » 10 юни 2013, 18:24
Ето, даже и номера на различни производители излизат.
emsha
Мнение от emsha » 10 юни 2013, 18:52
Благодаря, а дали трябва да сменя моите с такива от един производител и съответно да са на 11,5 V ?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 10 юни 2013, 20:21
Вземи си провери центровката при положение че всичко което си изброил е наред.
Дизел Център Ямбол
emsha
Мнение от emsha » 10 юни 2013, 22:17
Ще потърся къде в Русе може да си проверя центровката и ще пиша какво е станало. Ако някой градски знае и може да ми препоръча, кой извършва такива услуги в района ще му бъда много благодарен.
Мнение от ЯЛТА » 10 юни 2013, 22:48
Ей го твоя проблем, който беше и мой проблем:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=43301
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 11 юни 2013, 10:12
За Русе и района чувам добри думи за един пичага от Сливо поле.
Като влизаш в Сливо поле от към Русе, в началото още някъде в ляво,търсиш Пламен.
Питай някой местен и ще ти каже.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 12 юни 2013, 14:56
малко " дерат " в Сливо поле
за каква проверка питаш - на помпата или на ангренажите ?
DeutscheR
Регистриран: 12 ное 2013, 14:16
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD 66kW 90 PS
Мнение от DeutscheR » 12 ное 2013, 14:46
Здравейте, имам въпрос за същия ескорт 1.8 ТД излизат 2 вида подгревни свещи единична и двойна намотка , каква им е разликата и кои са по добри ? Трябва да купувам и се чудя какви да купя, благодаря ви предварително _friends_
burgas6999
Регистриран: 09 окт 2013, 10:12
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от burgas6999 » 12 ное 2013, 15:05
Bosch:0 250 202 001
Beru: 705MJ Glow plug-part no.
secs: 5 MAX Glow plug aktivtion time
V/A : 11,5/16 Glow plug nominal rating
На мен това ми дава като инфо" Ауто дата" за модела!
Мнение от ЯЛТА » 12 ное 2013, 17:40
DeutscheR написа:Здравейте, имам въпрос за същия ескорт 1.8 ТД излизат 2 вида подгревни свещи единична и двойна намотка , каква им е разликата и кои са по добри ? Трябва да купувам и се чудя какви да купя, благодаря ви предварително _friends_
От Фиат, Мареа мисля че бяха, по дълги и нафтата се пръска точно срещу върха на свеща.
emsha
Мнение от emsha » 06 дек 2013, 11:38
Да споделя, какво се оказа най-накрая с моето трудно първоначално запалване. Първо отидох да ми проверят центровката - всичко беше наред. После смених и четирите подгревни свещи с такива, с малко по-дълга нагревна площ, но проблема си остана същия. Сега като паднаха температурите, положението даже малко се влоши /стартера започна да върти по-трудно/, затова отидох при друг майстор за проверка на стартера. Оказа се, че обслужения ми стартер изобщо не е бил наред. Предишния "майстор" , само ми е взел парите и нищо не е свършил. След смяна на модула с четките, защото едната хич я нямаше, а другите бяха съвсем свършили /срещу 50 лева плюс 25 за демонтаж и монтаж/, Форда пали вече от четвърт оборот. Благодаря на всички отзовали се. Честит Ви Никулден и весели и щастливи Коледни и Новогодишни празници на всички.
DeutscheR
Мнение от DeutscheR » 06 дек 2013, 18:52
Да продължа темата на колегата :) , значи проблема е следния имах 2 изгорели подгревни свещи *banned* и ги смених с Еко голден двойна намотка, доколкото разбрах от прочетеното в интернет свещите с двойна намотка загряват по бързо от тези с единична намотка ,двойната загрява за 7-8 секунди, а единичната за 20 секунди, първата и втората свещ са с единична намотка мисля, а 3-4 с двойна , след смяната пак пали трудно върти 2-3 секунди , но сега проблема е че тресе 4-5 секунди и пуши, голям облак тъмно-сиво и между черно.Пробвах да подгрявам 2-пъти няма разлика пак същото, центровката е на ред, стартера мисля също защото лятото по лесно пали ако беше стартер и лятото щеше да върти , а и преди 2 години прегледаха стартера и е наред , та за свещите да ли е проблем 1-2 са различни марки с 1 намотка , а 3-4 Еко голден с 2 намотка , дали проблема е от свещите? Да добавя още нещо преди да запаля сутрин пробвах и със ръчната помпичка след 3-4 натискания се втвърдява но нямаше никакъв ефект пак запали за 2-3 секунди , а като е топла пали от четвърт :( Дали да купя още 2 свещи и да станат 4-те еднакви? или да си карам така?
Мнение от ЯЛТА » 06 дек 2013, 19:39
Задължително трябва да са еднакви.
DeutscheR
Мнение от DeutscheR » 07 дек 2013, 20:32
Мерси за отговора колега , като ги сменя ще ви пиша за резултата.
veskoletii
Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
Мнение от veskoletii » 31 дек 2013, 15:47
колега DeutscheR от мен съвет карам такъв форд вече 7 години и никога не е палил трудно но винаги изчаквам да чукне релето и тогава въртя
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 05 яну 2014, 21:08
И аз правя така. Когато изключи подгряването пада товара на акумулатора и остава повече ток за стартера.
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Мнение от kaio04 » 20 яну 2014, 18:37
А защо, подгревните свещи са за различни напрежения, от 10 до11.5 волта?
DeutscheR
Мнение от DeutscheR » 17 фев 2014, 17:43
Здравейте, отново както казах смених свещите но проблема си остана в момента и 4 те са еднакви , върти 2 секунди пали тресе пуши бяло сивкаво и мирише като че ли на сурова нафта, а за съвета на колегите благодаря ви veskoletii и escorttd1 и аз така правя чакам релето и така въртя винаги. Чудя се да ли не смуче въздух от някъде.
сашоO
Регистриран: 08 апр 2008, 19:41
Модел на автомобила: ескорт ,W202
Местоположение: Провадия
Мнение от сашоO » 27 фев 2014, 17:29
Да не смуче въздух ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
