регулиране на съединител
- Регистриран: 27 авг 2006, 21:28
- Модел на автомобила: orion1,6Dghia 89г., ескорт 1,8D 96г.
Господа, форда е ескорт 1.8 дизел декември 1995г. и задната скорост взе да влиза много трудно. Огледах вилката на съединителя, на май от там не може да се регулира. Ще ми каже ли някой как да натегна малко жилото. Възможно ли е скоростната кутия да иска масло?
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
ДА вижда се с малко мъки и сам можеш да я смениш(но първо се опитай да я регулираш,вдигни педала на горе и после го натисни на долу,ако чуеш прищракване значи е наред ,но е възмойно да имаш някой счупен зъб и да изпуска,ако е като мойта така се регулира,на принципа на тричотката),ако го пренатегнеш има едно палче с което я освобождаваш и педала пада долу, после по същия начин си го регулираш.
- Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
- Местоположение: русе
Имах проблеми със съединителя-отделяше долу почти до ламарината, късаше ми се въжета и тн.т. Дадох го на сервиз - смениха ми ми рамото /дето задвижва акс. лагер/ и тази пластмасова джаджа, която уж регулира хода. Цялата работа ми излезе 180 лв. с оригинални уж части , но засега съм много доволен .Иначе мислех да продавам колата. Така, че като правиш нещо търси компетентно мнение!
отвориха кутията, феродовия беше за смяна, но с него смених и лагера. Обаче се оказа ,че тампона е скъсан-смених го. Кошмара започна след това- нечовешки вибрации в купето. Обяснявам че нещо не е наред- идиотите ми отговарят "това е дизел". Според мен са стегнали тампоните на двигателя докато е бил под напрежение(от някий крик). Кажете читаво място във Варна където да ми решат проблема.Моля.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Не е от лоста колега. Просто в сервиза първо са разкачили скоростната кутия и след това масата и датчика за задна, вместо да го направят обратно. От това може би ти прекъсва или масата или жицата за датчика. Така става когато си със задно предаване и автомонтьорите на четат, а почват да разглобяват както си знаят.shark написа:На мен след като ми смениха притискателния диск задните светлини не се включват вски път. Явно лоста не успява да включи машинката. Предполагам, че нещо трябва да се регулира.
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
Не са ми разкачали нищо, дори и кутията не е махана. Знам го защото през цялото време бях там докато ми правиха ремонт. Аз гледах машинката кабелити са закачени. Единствено ми беше изваден скоростният лост и затова съдя, че той не я задейства. Ако събота и неделя е хубаво времето ще разглобя лоста и ще видя за какво става дума.shark написа:
- dqboL
- Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
- Местоположение: Varna
За който не е запознат със регулирането на съединителя на Форд Ескорт след 94-та, а и преди това (не съм сигурен) мога да му обясня, по простата причина, че за 2 години смених 3 съединитела, цели комплекти и пробвах какви ли не варианти, но относно педала (амбреажа) има 2 варианта, които ги разбрах наскоро.
1. Самия педал да се регулира,чрез трисчотка разположена в горната част на педала, която е нанизана на оста със педалите и от 2-те страни на педала има вид П образна планка. Във този вариант съединителят се регулира сам и в крайна сметка когато започне да отделя много горе (феродоф диск).
2. Отново с трисчотка, но която не се натяга а просто е взаимствана от стари(нови) модели, не съм напълно сигурен! Във този случай на съединителя има почти перпендикулярно разположен болт със шестограм които завърта тричотката , така че тя да опъне жилото за съединителя.
Пример: Имам Ескорт 1.6 зетек 98-ма година. Оригиналния му педал е точно варианта с болта, които когато ти замине малко от ферото зимаш шестограма и си го натягаш, докато сегашния ми педал след редица чупене на трисчотки е самонатягащ, но ми се появи друг проблем, самонатягащия опъва и усуква прекалено много жилото и педала става твърд, също като чели ти е заминал претискателя. Така,че нека колегата погледне хубаво с кой вид педали е. Даже на тях си има маркировка за година на производство
Датчика за задната светлина се намира на скоростната кутия от страната на радиатора. Мисля че е единствения там. Пробваи да го извадиш и да го напръскаш със спрей за смазване, аз поне така направих и вече ми свети задната
Кара смело и безотговорно!
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
Тресчоткана на педала се сменя не мн лесно но след като я смених 3 пъти за 3 седмици и я качих поне 10 пъти става лесно... На старата сиера имах проблем с нея. При мен беше така сваляш кората която е под волана заедно с таязи на прага и тази ж дъното за да може да имаш достъп до педалите след като свалиш мокетчето. Има по една федер шайба от двете страни на лоста с педалите а той съответно е натегнат една прожина и можеш да го избуташ на дясно (трябжа да е свободен иначе идват проблемите.) Махаш законтрящата джиджбавка избутваш лоста вадиш целия педал заедно с тресчотката и с жилото закачено на нея (по добре го откачи преди това но ако не знаеш как става няма видимост иначе е лесно) Тресчотката се състой от една голяма пласмаса с назъбен полумесец още една малка която я законтря с една прожинка захваната за педала.
Тресчотка в морга оригинална - 5 лв
Комплект нова в магазините по Козлодуи - 5,5
Има значение цветовете!!! Дори (разбирачите да ти казват че не е така) Има значение в цветовете на тресчотките
Мойта сиера беше със жълта.
А за сиера има червена жулта черна и бяла.
Значи накрая не намерих жълта купих черна по различна беше но стана с малко напасване и мъки. Успех
- Местоположение: Botevgrad
Много често проблема с превключването се забелязва зимата......, но понякога той се дължи на една много проста причина - а именно поставянето на нови гумени стелки за зимата. Те са по-дебели и хода на педала започва да недостига с малко...... Ето ти и проблем най-вече с първа и задна......
Може би това е първото което трябва да се провери преди всички по-сложни операций изброени от колегите по-горе.
В никакъв случай не твърдя, че написаното от колегите не е правилно и вярно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
