присветва лампата на маслото, вероятен проблем с налягането
ignatess
Регистриран: 10 авг 2013, 10:11
Модел на автомобила: Фокус 1.6 16V
Re: присветва лампата на маслото, вероятен проблем с налягането
Мнение от ignatess » 10 авг 2013, 10:55
Здравей те , преди две седмици си купих Фокус 1.8 тдди и с ужас установих,че като загрее присвятка лампата на маслото и това само като загрее на студено няма проблем,веднага смених датчика и никаква промяна,свалих капака на клапаните качва масло поговорих с познати никой не е чувал за такъв проблем,прегледах картера няма следи от удари,та незнам на къде да се насоча ако е имал някой такъв проблем моля да пише.Благодаря предварително :roll:
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 10 авг 2013, 13:21
колега,ако не си сменял маслото го смени и виж тогава как ще се държи колицата :wink:
ignatess
Мнение от ignatess » 10 авг 2013, 16:55
Смених го,и никаква разлика. забравил съм да пиша че само на място пресвятка 50 оборота да вдигна и изгаства :roll:
Doin
Мнение от Doin » 11 авг 2013, 21:58
Отиди да ти проверят налягането на маслото.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 11 авг 2013, 22:39
ignatess написа:Здравей те , преди две седмици си купих Фокус 1.8 тдди и с ужас установих,че като загрее присвятка лампата на маслото и това само като загрее на студено няма проблем,веднага смених датчика и никаква промяна,свалих капака на клапаните качва масло поговорих с познати никой не е чувал за такъв проблем,прегледах картера няма следи от удари,та незнам на къде да се насоча ако е имал някой такъв проблем моля да пише.Благодаря предварително :roll:
Какво масло сложи?
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 12 авг 2013, 10:53
При мен пък от удар на картера бях спукал масления смукател :twisted:
Мнение от HACKO » 12 авг 2013, 13:05
Аз пък смених датчика и спря да присветва.
ignatess
Мнение от ignatess » 12 авг 2013, 15:40
Маслото е на Форд 10w40,сега мерих налягането работата не е на добре ще свалям картера да видя какво се случва и пак ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
